Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nie wchodza biegi - problem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Impuls
    Piła, Poland
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD
    Domyślnie Nie wchodza biegi - problem
    Opisze tu swoj maly/wielki problem a Alafa, ktora sie sfochowala troche. A mianowicie, mam problem z biegami, nie wchodza. Jednego pieknego dnia, tj, 11.11, pojechalem na lotnisko, ze znajomymi, autko chodzilo az milo. Stanelem na pasie w oczekiwaniu na znajomych i rodzinke, wrzucilem autko na luz, silnika nie gasilem, zapalilem pol fajki, wchodze do autka, chce jechac dalej a tu zonk, nie moge wrzucic zadnego biegu... Caly tydzien od tego czasu, przegladam i czytam forum, w poszukiwaniu wskazowek, co moze byc, co sprawdzic itp... Tak wiec, na poczatek, sprawdzilem hydraulike, przeciekow brak. Odpowietrzylem uklad, i tez nic nie pomoglo. Nastepnie wymieniona zostala pompa sprzegla i wysprzeglik, dalej brak efektow. I tutaj moje pytanko, czy przed wymiana sprzegla ( bo najprawdopodobniej to pewnie siadlo) jest jeszczecos, co mozna zrobic/sprawdzic samemu. Czy mial ktos tez ten sam problem? Dodam, ze nie bylo wczesniej problemow, nie bylo tez zadnych stukow, pukow, hukow, czy smrodu... Jesli chodzi o sprzeglo, dwumas czy skrzynie.
    Za pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
    Keeperek
    a przy wyłączonym silniku biegi wchodzą?
    Piła, Poland
    Tak, przy wylaczonym silniku wchodza normalnie.
    Keeperek
    No to jak mechanizm sprzęgła sprawdzony (siłownik pracuje) to pozostaje sprzęgło...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy próbowałeś włączyć 1. na zgaszonym silniku, wcisnąć pedał sprzęgła i odpalić samochód, co się wtedy dzieje, samochód rusza normalnie, jak puścisz pedał ?
    Tylko uważaj z tym eksperymentem, żebyś w coś nie uderzył przodem, jak zakręcisz rozrusznikiem, bo jeśli nie wysprzęgla to samochód może pojechać przy wciśniętym pedale!
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 18-11-2010 o 21:52
    Piła, Poland
    Odpala normalnie, przy stopniowym puszczaniu rusza normalnie, jak na zgaszonym wrzuce jedynke. Ani nie szarpie ani nic. Probowalem tego eksperymentu. To tak wyglada, jakby wysprzeglalo do polowy a troche mu brakuje do konca. Wymienie jednak sprzeglo, i zobaczymy co bedzie.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dziwna sprawa, bo jak samochód stoi grzecznie przy włączonej 1. i wciśniętym pedale sprzęgła to by wyglądało, że wszystko jest OK.
    Uważaj z tą wymianą sprzęgła, bo możesz popłynąć niepotrzebnie w koszty.
    Może jednak sprawdź dokładnie cały mechanizm zmiany biegów, szczególnie ten w dźwigni w kabie. Tam jest takie plastikowe gniazdo - może właśnie tu jest przyczyna.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Może się okazać, że słoneczko w docisku jest nierówno wycięte, co powoduje różnice pomiędzy silnikiem zgaszonym i odpalonym.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wątpię.
    Natomiast zdarza się, że docisk pęknie, ale wtedy na og&#243;ł samoch&#243;d nie ciągnie.
    Chociaż może być r&#243;żnie w zależności od tego, jak pęknie.
    Piła, Poland
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    No tego tam, chyba nie sprawdzalem, ale sprzeglo i tak juz mam zakupione, wiec wymienie mimo wszystko. po poniedzialku bella trafi na warsztat, wiec bedzie wszystko sprawdzonene mam nadzie i naprawione. A z kosztami, fakt iz nie sa one male, ale w koncu robie autko dla siebie, wiec chyba nie ma co zalowac, tymbardziej ze troche planuje nia pojezdzic
  1. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-06-2017, 20:57
  2. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 12:19
  3. Biegi nie wchodza
    Utworzone przez kamillot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 10:22
  4. Biegi nie wchodza 156 2.4 JTD 10V 99r
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 14:45
  5. Dziwnie wchodza biegi
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 12:50
