Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 156 1.6 Nie odpala, nie kreci
    TenTypMih
    Domyślnie 156 1.6 Nie odpala, nie kreci
    Witam, moja Funia stala sobie przez kilka dni i sie wyladowala. Starter krecil ale nie odpalala wiec kumpel wczoraj podjechal i odpalilismy na kable. Pochodzila sobie z 20 min. W nocy byl przymrozek i dzis chcialem ja odpalic na chwile (nie jezdze nia bo caly czas ja naprawiam, poprawiam itp...) i nic, przekrecam kluczyk i nawet rozrusznik nie kreci :| kontroli sie zapalaja wiec jakis prad jest ale nie reaguje nic a nic. Kumpel mi powiedzial ze to rozrusznik padl. Jak myslicie mogl pasc rozruszik przez mroz czy znowu sie rozladowala ?
    masakra jeszcze nie pojezdzilem a juz klopoty, niedlugo wrzuce foty po tym jak kupilem i jak sie zmienia w czasie na lepsze ale zabujalem sie w tym aucie
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał TenTypMih Zobacz post
    a co się dzieje z kontrolkami jak kluczyk przekręcasz w pozycję zapłonu już ?
    no i czy ten aku to jeszcze się w ogóle do czegoś nadaje ?
    TenTypMih
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    zapalaja sie jak zazwyczaj czyli wszystkie sie pala, ale dziwne bo od recznego sie tez pali jak nie jest na recznym... od aku jest lekko przygaszona. Moze cos powariowalo przez mroz ?
    z aku nie mam pojecia bo kupilem alfe jakis tydzien temu i jeszcze nie wyczulem wszystkich akcji, ale przed przymrozkami palila prawie za kazdym razem raz mi sie zdarzylo ze nie odpalila za pierwszym kopem.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    co z kontrolkami jak przekręcasz kluczyk na rozrusznik?jeśli gasną to akumulator jest pusty.
    ostatnio walczyłem z czymś podobnym
    poczyściłem masy , klepnąłem w rozrusznik i hula do dzisiaj
    u mnie kontrolki po przekręceniu na zapłon gasły całkiem i cisza - a aku nie był pusty ( jak piszesz Lesiu )
    ręczny i abs też mi zgasł dopiero jak odpaliła
    ale skoro ty nawet aku nie jesteś pewny to najpierw może chociaż pożycz od kolegi na próbę i zobaczysz co będzie
    moje sugestie :
    naładować aku
    przeczyścić masy
    sprawdzić
    potem dalej dopiero
    ten typ - kaj ty mieszkosz synek ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 28-11-2010 o 18:21
    TenTypMih
    No wlasnie nie gasna pala sie caly czas i w sumie chyba nawet te co powinny gasnac nie gasna :| moze jakies zwarcie przy odpalaniu na kable ? ale wczoraj bylo ok. jak mam go trzepnac ? mlotkiem ?
    niby się nie powinno ale co tam - jak jest zjeb... to i tak mu nie zaszkodzisz
    klepnij go lekko najpierw czymś nie za mocnym
    możliwe że "się zawiesił"
    a prąd w aucie masz? np dmuchawa itp ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 28-11-2010 o 18:24
    TenTypMih
    a czy prad mam ? nie sprawdzalem z dmuchawa ale swiatlo jest wiec chyba prad jest trzepne go jutro z rana a jeszcze powiedcie mi czy moge tam wsadzic rozrusznik z 2.0 czy 1.8 ?
    nie mam pojęcia czy jest taki sam
    naładuj ten aku i przeczyść masy i dopiero trzep jak nie będzie poprawy
    TenTypMih
    dobra sprawdze jutro i dam znac co wymyslilem normalnie mnie przeraza co ja jeszcze mam z tym autem do zrobienia.
    Dzieki za odpowiedzi
  1. Kreci ale nie odpala 2.4 JTD
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Odpowiedzi: 140
    Ostatni post / autor: 20-04-2019, 22:05
  2. [159] bardzo ładnie kreci nie odpala..
    Utworzone przez arturo85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 08:32
  3. 156 1.9jtd nie kreci nie odpala
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 14:35
  4. 1.9 JTD nie odpala, choc rozrusznik kreci
    Utworzone przez Klein w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 23:55
  5. Dziwnie kreci i nie odpala
    Utworzone przez tygrysek w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 16:39
