Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: "nie jedzie"
    0Piotr0
    Domyślnie "nie jedzie"
    Witam forumowiczow.
    moj problem wyglada nastepujaco:
    auto odpala normalnie, moge pogazowazc wejsc na wyższe obroty ale tylko w miejscu na postoju. gdy probuje jechac czy tył czy przód alfa sie dławi i gasnie lub stoi na 1000 obrotow i nie rusza z miejsca.
    co moze być tego przyczyna?
    w moim malym miasteczku nawet nie potrafia sie do komputera podlaczyc a ja nie wiem za co sie zabrac...
    w wakacje była wymieniana głowica termostat rozrząd cały, płyny...
    moze to wina filtrow? wtryski? lewe paliwo odpada bo na gazie robi to samo. cos zamarzniete? ale zeby wogole nie jechala?
    prosze o pomoc i jakies rady.
    alfa romeo 156 1.8 ts + gaz
    pozdrawiam
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Jak silnik działa normalnie to coś z przeniesieniem napędu, skrzynia, sprzęgło do sprawdzenia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    Witam. Najlepiej byłoby podłączyć do komputera.
    Jeżeli napęd jest OK może to być coś z dawką paliwa. Jest go mało i przy próbie ruszenia dławi się. Trzeba sprawdzić, filtry, przewody, czy pompka daje.
    Miałem kiedyś tak w dieslu, przymarzło paliwo w przewodzie i na wolnych chodził a ruszyć nie mogłem, dusił się.
    0Piotr0
    ale jeśli byłoby coś z przewodami paliwa to nie pojechałby na gazie ?
    bynajmniej takie moje myslenie...
    moze cos jednak przy wtryskach?
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    Sorki nie doczytałem że na gazie jest to samo. Może to być jeszcze wina przestawionego rozrządu, też tak miałem u siebie w alfie. Ściął mi się klin na kole pasowym i była mułowata, chociaż ruszała(ale może to kwestia o ile przestawiony rozrząd ).
    Może też być coś z przeniesieniem napędu jak pisze kolega dance1. Coś blokuje w skrzyni i lipa z ruszenia.
    Padł przepływomierz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    0Piotr0
    a na przestawionym rozrządzie odpaliłaby normalnie?
    co to ten przepływomierz? za co odpowiada? i gdzie go znajde... jak zdjagnozowac ze to to?
    napęd raczej wykluczam bo lekko ruszy ale zadławi pocharczy i zgaśnie.
    Użyj opcji "szukaj"
    AR156 1.6TS 2000
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    U mnie raz odpalał dobrze a raz nie. Rozrząd przestawiał mi się o kilka stopni. Miałem częściowo ścięty klin i mi się przestawiało koło pasowe na wale.
    A co do przepływomierza to nie wiem czy może to mieć taki wpływ
    Za radą kolegi Maciek -156 poszukaj.
    0Piotr0
    ok wiem juz w miare co to ten przeplywomierz i wydaje mi sie ze moze to byc problemem. wczesniej przed ta awaria pogarszaly sie osiagi auta.
    co do rozrządu to mam blokady wałków wiec jutro biore się najpierw za to a jak nie pomoze to lece po przepływomierz.
    dzieki za rady.
    jeśli wpadłoby wam jeszcze coś do głowy to chętnie posłucham
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:31
  2. Auto "nie jedzie". Zawór overboost
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 18:21
  3. Gaz do dechy, auto jedzie "na dwa razy"
    Utworzone przez jair w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 10:17
  4. [145] Auto jakby "zatkane".Przytyka i nie jedzie.
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 06-09-2008, 02:24
