Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 72
Temat: Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    Domyślnie Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Witam.
    Poważnie zastanawiam się nad zakupem takiego oto podgrzewacza:
    Średnica krućców to 20 mm.
    Pytanie brzmi, gdzie najłatwiej i najlepiej go zamontować? Jaką średnicę mają przewody, które biegną do nagrzewnicy i czy są one giętkie?
    Ostatnio edytowane przez slawex1983 ; 09-12-2010 o 18:25
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał slawex1983 Zobacz post
    Witam.
    sprawdź na przewodach przed nagrzewnicą przy przegrodzie silnikowej bo może masz już coś takiego fabrycznie zamontowane
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    ja takiego cos kupilem (dzisiaj to do mnie dotarlo) jak w sobote nabierze to mocy urzedowej (czyt. checi) to bede montowac
    mam nadzieje ze nie bedzie problemow, najbardziej boje sie tego ze beda problemy z zalozeniem na waz idacy do nagrzewnicy, elektryka powinna byc prosta
    bede sie sugerowac tym co juz ktos na forum opisywal
    Polska
    A jak ma się sprawa ze średnicą węża do nagrzewnicy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jacho
    Tychy
    alfa 33 1.4 Imola, rocznik 1993
    Rozumiem że ma to zapewnić szybsze nagrzewanie się cieczy chłodzącej, jaki to ma pobór prądu?
    Polska
    Jedna grzałka ma 300W
    Ostatnio edytowane przez slawex1983 ; 09-12-2010 o 21:26
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Pobór prądu jednej grzałki to 25A ... więc instalacja musi być dość solidnie zrobiona. Przy trzech włączonych grzałkach daje nam to 900W mocy grzewczej ... auto szybciej się nagrzeje, ale szału nie ma i nie spodziewajcie się wrzątku po 30 sekundach I proponuję w trosce o alternator nie włączać podgrzewacza, ogrzewania szyby, podgrzewanych fotel, świateł itp naraz Niestety w mojej Belli wygląda na to, ze nie ma fabrycznie zamontowanego podgrzewacza, więc też trzeba będzie sie zastanowić nad zakupem takowego. Wolałbym webasto .... tylko gdzie je umieścić ... no i koszty ....
    Wracając do podgrzewacza elektrycznego ... mam pytanie do forumowiczów... czy alternator w każdej wersji silnika jtd ma wydajność prądową 120A ?? I jeszcze jedno ... ile tych grzałek jest wykorzystywanych w fabrycznie montowanym podgrzewaczu ??
    Pozdrawiam - Brt
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Kolega Alfalotnik twierdzi ze weze pasuja do podgrzewacza bez przerobek. Ja tez bede montowal, ale dopiero po swietach.
    A teraz przyznawac sie...
    ... kti kupil pozostale 4ry sztuki?
    http://allegro.pl/nowy-podgrzewacz-w...342766853.html
    Polska
    Z tego co pamiętam wersje z klimą mają alternator 120A, a bez 90 lub 105.
    Ja kupiłem na innej aukcji
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    A wymyślił już ktoś sposób jak to podłączyć w pełnym automacie? Tj. żeby grzało kiedy trzeba czyli jak ciecz ma temp. np. poniżej 70* a później się samo wyłączało?
  1. Korek zbiorniczka wyrownaczwego cieczy chłodzącej
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 20:49
  2. Temperatura cieczy chłodzącej 100st/C czy to normalne?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 07:43
  3. [164] czerwona lampka - temperatura cieczy chłodzącej
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:56
  4. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
