Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    wymień chłodnice nic trudnego,a ta temperatura to trochę za mała prawdopodobnie termostat ,a czujnik tem.czy przekłamuje czy nie zawsze mam go na oku chodź u mnie działa jak należny, u mnie jest tak łapie 90 stopni nagle spada do 70 ,wraca na 90 i tak trzyma czy to zima i -20 czy lato plus 40,a miałem problemy z tem.po wymianie chłodnicy perfekcja
  2. #22
    remik230
    powoli szykuję się już do wymiany chłodnicy, jednak w międzyczasie zauważyłem jeszcze jedną rzecz, o której muszę wspomnieć. mianowicie pod fotelem kierowcy (nie pod nogami) przy wywietrzniku powietrza wykładzina dywanowa jest mokra i to mokre cos ma kolor niebieski, a więc pasowałoby na kolor mojego płynu chłodniczego. ciężko stwierdzic ile tego dokładnie jest, ale cos jest na pewno. czy w takim przypadku chłodnica to dalej jedyny problem czy doszło cos jeszcze? zastanawiam sie czy cisnienie jakie sie wytwarza w układzie plus dodatkowo przegnita chłodnica moze spowodowac wypchnięcie płynu w tym miejscu?
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mario595
    Kalisz
    Była Alfa Romeo 156SW Ti, jest Ford S-Max
    Pewnie nagrzewnica puściła. Nie jestem pewien jak jest w Alfie ale jak tędy ulatuje płyn to wszystko się zgadza, ponieważ płyn wsiąka w wykładzinę i dlatego nie widzisz gdzie ucieka.
  4. #24
    Poznań/Warszawa
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał remik230 Zobacz post
    jeśli to nagrzewnica to powinieneś czuć specyficzną woń płynu chłodniczego w środku
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    była 159 1.9 jtdm jest BMW 320d
  5. #25
    remik230
    no właśnie nie czuję absolutnie żadnego zapachu w kabinie. nie wiem tez czy nie było to jednorazowe kiedy około 1,5 miesiaca temu nagle ubyło mi około 1,5 litra płynu chłodzącego. dzis położyłem w tym miejscu przy wylocie powietrza białe papierowe ręczniki żeby zobaczyc czy nadal sie cos tam sączy czy to co jest w dywanie to pozostałosc czegos co wyciekło kiedys.
  6. #26
    remik230
    ręczniki suche tak więc wydaje mi się że ten wyciek pod fotelem był jednorazowy. na razie pojdę za radą Macieja-156 i wymienię chłodnicę. mam nadzieję że na tym sie skonczy
  7. #27
    działaj,sprawa prosta lecz pracochłonna,chłodnica to nie rozrząd nie spieprzysz nic,ja za swoja /kale/na allegro dałem 280 zł z przesyłka,płyn chłodniczy 70 zł w kauflandzie..Pamiętaj o dolnym wężu na chłodnicy,to kolano które tam jest musi być dobrze założone ,jest tam taki cycek z boku a to kolano ma na niego wycięcie,spasuj to idealnie,bo ja głupiutki borsuk zauważyłem ze mi z niego ciekło i na naszym forum wyczytałem żeby dać teflon,dupa żaden teflon dobrze złóż i ok,po dwóch dniach spadło mi to kolano z chłodnicy i płyn się cały zlał,dobrze ze już w garażu,a wskazówka temperatury podniosła się blisko 130stopni,ale szybko zgasiłem ,łoi,ale teraz to mam układ dobrze przepłukany tylko jedna banka prestone w plecy
  8. #28
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    Witam!!! Moj problem dotyczy alfy 166 ale to podobna technologia. Mianowicie dzis odebralem auto po wymianie obudowy termostatu( czyli calego termostatu0 bo przeciekal. Mechanicy wszysko poskladali i wyjechalem na trasie temperatura prawie 90 stopni czyli w normie, nagrzewnica dziala normalnie. po przejechaniu 20km wjezdzam do garazu i troche dymu i temperatura skoczyla do 110 stopni, wylaczylem silnik, otwieram maske a tam wywalilo caly zbiorniczek plynu, wszysko znalazlo sie pod samochodem, wyrwalo rurke od korka i tutaj byl wyciek bo skrzynia biegow cala zachlapana. rura do chlodnicy byla ciepla, zadnych innych wyciekow nie stwierdzilem. Panowie co moglo spowodowac taka sytuacje, na trasie wszystko Ok a po dojechaniu do celu taki psikus.
  9. #29
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Źle odpowietrzyli układ i nie było prawidłowego obiegu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #30
    w Niemcach\ Lublin
    Czyli zalac plynem odpowietrzyc i powino cykac???
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 20:51
  2. ubywający płyn chłodniczy.
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 11:22
  3. Ubywający płyn chłodniczy
    Utworzone przez stopczyk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:28
  4. Ubywający płyn chłodniczy
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 16:37
  5. [145] Ubywający płyn chłodniczy po raz kolejny...
    Utworzone przez MeeHowz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2010, 11:28
silnik bierze płyn chłodniczy
ile p
ubytki płynu chłodniczego w fiacie bravo
jaki poziom płynu chłodniczego w fiacie bravo 1 2
alfa 156 1.9 bierze płyn chłodniczy
ginie plyn z ukladu chlodzenia fiat brawa 1 9 td przyczyna
mazda 626 ubywa płyn
ubywa p
mazda 626
ubywa płynu chłodzącego alfa romeo 147
malo plynu chlodnicy mazda 6
brak płynu w chłodnicy mazda 626
bravo ii ubywa plynu
auto bierze wode
mazda premacy lapie temp
problem z alfa romeo silnik pali ale ubywa plynu
alfa gt 2.0 jts ubywa plynu chlodniczego
2.0 jts dziurawa chlodnica ubywa plyn
uciekajacy plyn chlodzacy
jts ubywa plynu
jak sprawdzic czy silnik bierze wode
znikajacy plyn chlodniczy alfa 156
alfa bierze plyn chlodniczy
mazda 2 ubywa plynu chlodniczego
przy ilu stopniach silnik pobiera plyn chlodniczy alfa romeo 156 2.0 jts
auto bierze plyn chlodniczy
pobieranie plynu chlodniczego alfa 156
fiat bravo 1.4 16v plyn chlodniczy
alfa romeo 156 2.0 jts dolewanie plynu chlodniczego
plyn chlodniczy do bravo 2 1.9
ubywajacy plyn chlodniczy marea 2.0 154
fiat bierze plyn
gt 2.0 jts moze byc winny ze plyn z chlodnicy ucieka
alfa romeo 147 ubytek wody chlodniczej
ubywa plyn ch
mazda 626 1.8 ubytek plunu chlodniczego
alfa romeo ubywA wodaa
bravo ii ubywajacy plyn chlodniczy
ubywa plyn do chlodnicy
zbiornik wyr
ubywaj
ubywajacy plyn chlodniczy 3.2 jts
uciekający płyn chłodniczy premacy
ubywa płynu chłodzą alfa romeo 147
ubywający płyn chłodniczy alfa156 1.8ts
plyn do chlodnic mazda 6 2004
mazda 6 poziom płynu chłodniczego
mazda 6 bierze płyn chłodniczy
fiat dolewka płynu chłodniczego
alfa romeo 156 ubywa płynu
