Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Stuki z okolic silnika przy obciążeniu elektrycznym
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Domyślnie Stuki z okolic silnika przy obciążeniu elektrycznym
    Cześć wszystkim!
    Od niedawna zaczęło mi coś bardzo głośno stukać pod maską. Przypadkiem zauważyłem, że stuki nasilają się przy obciążaniu akumulatora- światła, ogrzewanie, zamykanie szyb itp.
    - mam nowy akumulator
    - zaraz po odpaleniu silnika przez ok. 4s jest OK, a po chwili zaczyna stukać
    - po pewnym czasie stuki są nieco cichsze
    Co to może być? Jak to naprawić?
    fabick
    Koło pasowe wału albo alternatora. Chociaż identyczny objaw u mnie oznaczał to pierwsze. Na szczęście nie aż tak droga zabawa (180 zł za zamiennik - 3 lata jeździłem Bravą na zamienniku i nic się nie działo).
    Po zastanowieniu -> w tym od alternatora nie ma chyba tłumika drgań więc raczej to od wału stuka
    Ostatnio edytowane przez fabick ; 18-12-2010 o 12:27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    A skąd dobiegają te stuki? Może łożyska alternatora dobiegają swojego żywota...
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Wydaje mi się, że stuki są z okolic paska wielorowkowego, czyli stojąc przed maską- po lewej stronie.
    Czy może to mieć związek z wymianą akumulatora lub rozrządu, które ostatnio miałem?
    fabick
    Moim zdaniem to pada rzeczony tłumik drgań w kole pasowym wału. Może to mieć związek raczej z mrozem i upływającym czasem. W końcu to guma.
    Jestem umówiony z mechanikiem na przyszły tydzień.
    Czy przez tydzień można z tym jeździć?
    milkyyyy
    mozesz...
    u mnie bylo podobnie..
    najpierw kolo pasowe (zlaozylem nie dwumasowe)
    a potem zmienilem alternator.. i smigalo ;]
    fabick
    Ja tak jeździłem z 3 miesiące (choć u mnie było w miarę cicho i pojawiało się tylko przy skręcaniu i klimie) i nie działo się nic strasznego. Wymieniłem dopiero w obliczu dłuższej trasy. Chociaż jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie rozwulkanizowane koło potrafi się rozlecieć a wtedy to wolałbym nie podnosić maski
    wielkie dzięki za info! teraz wiem czego szukać.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:58 ----------
    Czy taka awaria koła pasowego może mieć cokolwiek wspólnego z opadającym sporadycznie do połowy pedałem sprzęgła?
    MTechnix
    U mnie stukało przy klimie. Dwumasowe koło pasowe. Poszukaj, gdzieś powinien być mój post o tym włącznie z filmikiem. Jak dzwięk taki sam to masz przyczynę.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:55 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:53 ----------
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...matyzacji.html
    Link do postu
  1. Stuki silnika przy ruszaniu TS
    Utworzone przez Hschick w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 19:28
  2. [159] Klimatyzacja się włącza i wyłącza przy obciążeniu
    Utworzone przez janek98xp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 08:08
  3. Check engine przy obciążeniu silnika 1.9jtd
    Utworzone przez Waw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 07:57
  4. [145] Zapach palonej gumy przy mocnym obciążeniu silnika.
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 20:40
  5. [156] tył sporo opada przy obciążeniu 2osób !!!!!
    Utworzone przez TREMOR w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 12:37
