A ubywa płynu ??
Przez korek raczej wyrzucany jest nadmiar, jak dolejesz za dużo.
A ubywa płynu ??
Ja też potwierdzam że akumulator ciśnienia o numerze zamówienia 71751195 powinien pasować.
Ja wymieniłem tydzień temu taką część w alfie 147 i zapłaciłem w serwisie za akumulator ciśnienia 260zł.
Zapytałem w serwisie czy jest taka część dostępna do alfy. Odpowiedź brzmiała, że niestety w alfie jest tylko w całości z siłownikami a koszt całości katalogowo to ponad 9000zł. Jak zobaczyłem cenę 9000zł na ekranie komputera to bez wahania zdecydowałem się na ryzyko zakupu części za 260zł.
No po wielkich poszukiwaniach znalazlem caly komplet. Cala skrzynia biegow z wszystkim koszt ok 1000zl... zobaczymy ile jeszcze wezma za wymiane gruchy, oleju i czujnika w ASO. Mam nadzieje ze w przyszlym tygodniu bede mial juz Wloszke na podwurku:) teraz zostaja mi tylko drobne problemy z elektryka( cos nie tak z szybami) Ale temat zamykam dzieki wszystkim za pomoc
Witam mam znowu problem ze skrzynią jak już wcześniej pisałem spalił mi się silnik od hydrauliki ale to zostało naprawione teraz spada ciśnienie w układzie i biegi wyskakują jak na przykład stoję na światłach tzn. gdy silnik jest zimny wszystko jest ok. ciś. 45-53bar ale gdy się nagrzeje ciśnienie spada i waha się od 43-33 bar pompa działa prawidłowo układ jest szczelny został wymieniony nowy akumulator ciśnienia i brak mi już pomysłów proszę o jakieś rady .
A może to normalne zachowanie SS:
Cytat:
Równiż ze względów bezpieczeństwa, podczas postoju samochodu, przy włczonym silniku i (1), (2) lub wstecznym (R) biegu system włcza sygnał akustyczny i ustawia automatycznie skrzynię biegów w położeniu neutralnym (N) wówczas gdy:
– nie zostanie naciśnięty pedał przyspieszenia i/lub hamulca przez przynajmniej 3 minuty;
– pedał hamulca będzie naciśnięty dłużej niż 10 minut;
– zostaną otwarte drzwi po stronie kierowcy i nie zostanie naciśnięty pedał przyspieszenia i hamulca przez co najmniej jedną sekundę.
Nie nie jest to normalne zachowanie.
Kolega po 1. ma zalany zły olej -półsyntetyk zamiast pełnego.
A po 2. ciśnienie spada jak nagrzeje się olej.
Co wskazuje na to 1 ale pewność uzyska jak wymieni na prawidłowy.
Ps.Ja zarżnąłem pompę wspomagania jak zalałem półsyntetyk zamiast pełnego.Doczytałem na opakowaniu po fakcie.
Sama nazwa dextron nie gwarantuje pełnego syntetyku
