Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Złamany (czerwony) kluczyk !
    Prezess
    Domyślnie Złamany (czerwony) kluczyk !
    Wesołych świąt ;]
    Dziś pękł mi kluczyk przy otwieraniu auta kluczem. Wszystko jeszcze działało, jakoś się trzymało, ale przy próbie uruchomienia silnika zapomniałem o delikatności, z pewnością przekręciłem kluczyk i .... pękł ! Później na komputerze pokazuje kluczyk, czyli problem !
    W ogóle najdziwniejsze jest to, że przy wcześniejszych otwarciach kluczyka nie widziałem potocznie zwanej fasolki, która odpowiada za immobiliser. Teraz po złamaniu oczywiście nie ma jej.
    Co w tym wypadku zrobić ? Czytałem trochę tematów na forum ale wciąż nie wiem. Klucza już nie naprawię ? Karty kodowej nie mam, ale z forum zorientowałem się że to koszt 100zł.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kurly
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    no właśnie nie bardzo ja się w wakacje dowiadywałem ile kosztuje dorobienie klucza i karty kodowej w aso, gdyż sam mam tylko jeden klucz bez karty i nie mniej a moze i więcej ale na początek wyjściową cenę powiedziano mi 700zł
    patryk520
    Ja zrobiłem tak:
    Wysłałem centralkę immo tutaj:
    http://www.kocar.com.pl/
    za 200,- dostałem od nich pestkę immo i w "gratisie" kod ten z karty kodowej
    Potem zaniosłem stacyjkę (zgubiłem kluczyk) tutaj:
    http://ewand.com.pl/
    za 160,- na podstawie stacyjki dorobiono mi kluczyk
    Jeśli masz jeszcze grot z zepsutego kluczyka to możesz dorobić sam klucz w dowolnym zakładzie do tego wysyłka immo do kocar-u i po temacie
    Oczywiście kluczyk bez pilota do centralnego/alarmu
    Ostatnio edytowane przez patryk520 ; 27-12-2010 o 13:16
    Gorlice
    Jeśli nie miałeś transpondera to jak niby immo miało działać? Albo zgubiłeś transponder teraz albo... no właśnie innej opcji nie ma skoro Ci nagle zaświeciła kontrolka od immobilizer'a. Rozumiem, że nie masz innego kluczyka?
    tomek_murawski
    Na forum jest ktoś, kto opisywał taki problem tylko musisz poszukać dokładniej, bo ja nie pamiętam niestety kto to taki, ale z tego co wiem dorobienie czerwonego klucza kosztowało 450 złotych, zawsze taniej, robili to gdzieś w Lublinie. Postaram się puszukać posta.
    ---------- Post dodany o godzinie 14:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:20 ----------
    Podrzucam Ci linki może tu dowiesz sięwszystkiego co Cięinteresuje:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...meo_156_a.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru..._kluczyka.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...nieprawda.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...yka_156_a.html
    Prezess
    Znalazłem temat odnośnie dorabiania klucza i koszt ok 370zł. Na allegro jest firma, która programuje pestkę immo za 150zł.
    Problem niejako rozwiązał się, bo pestka została znaleziona na wycieraczce pod kierownicą. Mimo wszystko muszę się teraz zainteresować nowym kluczem/obudową.
    Dzięki wszystkim za pomoc
  1. [145] Złamany kluczyk w stacyjce
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 11:39
  2. Złamany kluczyk co zrobić ?
    Utworzone przez damian2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 23:27
  3. Czerwony kluczyk
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 20:28
  4. Złamany kluczyk w stacyjce! Jak to wyciągnąć?
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 21:01
