witam
przejrzalem dzial "zrob to sam"
i widziale tematy do wymiany zarowek do pokretel klimy i nawiewu
natomiast powiedzcie mi jak wymienic podswietlenie zegarow predkosciomierza i obrotow
bo w obu mam ubytki oswietlenia
witam
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...lfa_156_a.html
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...a_zegarow.html
Tu masz jak wyciągnąć, a żarówki juz sam zobaczysz.
Ostatnio edytowane przez kabanow ; 05-01-2011 o 10:59
widze, ze najlepiej juz wymienic wszystkie zarowki - zeby pozniej nie powtarzac tego. powiedz mi kolego czy tych zarowek T5 jest 6 na obrotomierz i 6 na predkosciomierz tak?
Na obrotomierz 6 a na prędkościomierz chyba o kilka więcej.Nie pamietam dokładnie.
Jak koniecznie musisz dokładnie wiedzieć to poczekaj moze ktoś lepiej pamięta.
Ja niedawno wymieniałem i na prędkościomierzu są 3,nie wiem skąd się u was wzięło 6 ???
6 to chyba wszystkich razem jest w zegarach po 3 na obrotomierz i licznik.
A może jest jeszcze jedna do podświetlenia tego wyświetlacza przebiegu/termometru?
jakoś tak
w temacie 'Sposób na zacinającą się wskazówkę obrotomierza -- Alfa 156' wyczytalem o 6 zarowkach T5 i stad moje pytanie
ale ok
juz wiem, ze musze kupic 6
dzieki koledzy
podświetlają 3 - reszta to kontrolki.
Hej, pamietaj tylko zeby nie przekrecac kluczyka w stacyjce z niepodlaczonym licznikiem, ja tak sprawdzalem czy obrotomiez swieci....
Pojawia sie wtedy blad poduszki i trzeba podpinac pod kompa i kasowac.
Tak jak kolega wyzej napisał są 3 zarowki od podswietlenia tarczy i chyba 3 od kontrolek
