Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Lukialfa
    Tylko prasa
    Czas spędzony na forum
    2 d 18 h 44 m
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    I ta właśnie "część łożyska z tymi uszami" to jest piasta do niej przykręcamy tarczę hamulcową i koło,
    ta część "z uszami" to niestety nie piasta, tylko obudowa łożyska. Do niej nic nie przykręcamy, ale przykręcamy ją za te uszy do zwrotnicy. Tylko że to niemożliwe bez wyjęcia piasty (tej wprasowanej w łożysko części, do której przykręcamy tarczę hamulcową i koło). Niestety, ale trzeba wyjąć zwrotnicę, na prasie wycisnąć piastę i dopiero wtedy można odkręcić obudowę z łożyskiem.
    bocik_156
    Brawo Jadzia
    Kobieta (jesli dobrze rozumiem nick) Wam wytłumaczyła co jest co. Piasta to jest cześć, do której przykręca się koło !!!, a nie, w której osadza się element mocujący koło, Chłopaki wstyd, wstyd ...
    Moje pytanie do Jadzi, bo rozumiem że wymieniałaś łożysko, czy nie ma możliwości odkręcenia łożyska z zamontowaną piastą ???
    2 d 18 h 44 m
    Cytat Napisał bocik_156 Zobacz post
    Brawo Jadzia
    ach, nie zawstydzaj mnie
    niestety nie ma takiej możliwości Chłopaki tak to wymyśliły, że część piasty z otworami do przykręcenia koła (taka mała tarczka) blokuje dostęp do 4 śrub łożyska. Przez otwory na śruby koła/tarczy hamulcowej też nie ma dostępu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    15 d 9 h 13 m
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Jadzia, czytaj proszę ze zrozumieniem mojego posta
    ..... innego elementu montowanego na wale lub osi i bezpośrednio tenże obejmująca
    a chyba łożysko i ta " obudowa" obejmuje np półoś i nie ważne do czego jest przykręcona.
    http://allegro.pl/piasta-kola-lozysk...407552293.html
    w tym przypadku przykręcamy koło i tarczę hamulcową
    Prawda
    Ale jak zwał tak zwał
    bez wprasowania łożyska się nie obejdzie.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    47 d 23 h 40 m
    Jadzia dobrze pisze.
    Faktycznie to, co wszyscy (nawet sprzedawcy i ja też) nazywają piastą, jest w rzeczywistości obudową łożyska - czyli piastą łożyska. Łożysko kupujemy w komplecie wprasowane w tę obudowę.
    Natomiast piasta koła to jest faktycznie wirująca część wciśnięta/wprasowana w wewnętrzny pierścień łożyska, do której jest przykręcona tarcza hamulcowa i koło, i napędzana poprzez wielowypust/wieloklin półosi.
    Problem w tym, że w jęz. polskim nie za bardzo jest to wszystko jak nazwać i stąd chyba wynika małe nieporozumienie.
    Bo tak naprawdę piastą koła jest właśnie ta wirujaca piasta wprasowana w wewnętrzny pierścień łożyska, a obudowa łożyska też jest piastą, ale tylko dla tego łożyska.
    Jestem przekonany, że gdyby zamiast piasty koła była w w łożysku osadzona jakaś oś, to nikt nie miałby wątpliwości, że obudowa łożyska jest piastą. A tak to wszyscy mamy rację, bo w tym układzie są dwie piasty, z których jedną można nazwać obudową łożyska.
    Ja, oczywiście, gratuluję Jadzi celności nazewnictwa, bo to bardzo pomaga w tłumaczeniu tych zawiłości, ale chyba i tak niewiele to pomoże, bo wszyscy będą dalej nazywać obudowę łożyska piastą.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 10-01-2011 o 22:01
    2 d 18 h 44 m
    Jadzia, czytaj proszę ze zrozumieniem mojego posta .
    ależ czytałem bardzo dokładnie:
    ta właśnie "część łożyska z tymi uszami" to jest piasta do niej przykręcamy tarczę hamulcową i koło, .
    może już nie brnij dalej, co?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maciek84
    Głogów
    156 1.8 R4, 166 3.0 V6
    44 d 13 h 35 m
    U mnie też szykuje się prawdopodobnie wymiana łożyska z przodu. Wiec manual wyglądał by tak:
    Kupuję łożysko razem z nakrętką kołnierzową (pierwsza lepsza oferta):
    http://allegro.pl/lozysko-kola-przod...405895986.html
    Odkręcam koło, demontuję zacisk, jarzmo zacisku, ściągam tarczę hamulcową.
    Odkręcam nakrętkę kołnierzową(A-2) i ... teraz proszę o waszą pomoc. Co dalej?
    Wg rysunku piasta(1) wciśnięta jest w łożysko(4-A) a półoś w piastę, w której jest wieloklin. Wiec trzeba było by ściągnąć piastę z łożyska aby móc je odkręcić. Po odkręceniu starego łożyska przykręcamy nowe, wciskamy piastę i skręcamy wszystko do kupy momentem 67-72Nm+62 stopnie.
    Czy tak to ma wyglądać?
    Załączone obrazy Załączone obrazy Wymiana łożyska koła - robił ktoś??-lozysko.jpg
    AR156 1,6TS 1999 r.
    47 d 23 h 40 m
    Dokładnie - witaj w klubie miłośników wymiany łożyska.
    Jak zrobisz, napisz jak poszlo zdjęcie piasty koła z łożyska.
    W praktyce trudno jest spełnić zasadę dokręcania nakrętki, więc radzę ciągnąć ile wlezie, tak mniej więcej ok. 300 Nm - najlepiej użyć klucza udarowego.
    No i nie zapomnij ZABEZPIECZYĆ NAKRĘTKI (z obu stron), bo to jest najważniejsze w całej operacji.
    Jeśli tego nie zrobisz to w czasie jazdy może odpaść koło.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-01-2011 o 22:14
  10. #20
    Głogów
    44 d 13 h 35 m
    Niestety ale nie udało mi się nawet odkręcić nakrętki zabezpieczającej piastę. Jaj rozmiar to 36 a nasadka, którą posiadam ma zewnętrzną średnicę większa niż średnica otworu w piaście wiec się w niej nie zmieściła.
    Nowa nakrętka z zestawu z łożyskiem ma rozmiar 32. Idealnie pasuje.
    Jutro umawiam się z mechanikiem.
  1. Wymiana łożyska piasty koła przód
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 21:02
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 14:14
  3. Wymiana łożyska piasty koła przedniego AR 147
    Utworzone przez fiejtekt w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 15:47
  4. (166) wymiana łożyska koła przedniego
    Utworzone przez marek230482 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 11:29
  5. [145] wymiana łożyska koła
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2009, 14:54
Tagi użytkowników
koszt naprawy lozyska kola
ile kosztuje wymiana łożyska w kole przednim
jak wymienic lozysko w kole pszednim opel corsa c
ile kosztuja lozyska do corsy C
vectra b wymiana łożysk kół przednich
jak wymienić piaste koła przedniego opel vectra c
łożysko alfa romeo 156
piasta
alfa 145 zmiana lozyska kola
ILE KOSZTUJE WYMIANA ŁOŻYSK W
koszt wymiany lozyska przod opel
jakie lozysko alfa 156
szum łóżysko kkół alfa romeo 147
czym wyjąć łożysko z koła
alfa 147 wymiana łożyska przód
łożysko vectra c przód instrukcja
jak wymienic lozysko alfa156 przód
wymiana lozyska kola alfa romeo
nakretka kolnierzowa piassty nissan p11
wymiana lozyska tylnego alfa 147
alfa 146 wymiana łożyska przód
sciagacz piasty nissan primera p11
ile za wymiane lozyska w kole tulnym alfu romeo
alfa 147 wymiana
wymiana łożyska w kole opel vectra b cena
KLUCZ DO PRZYKRECENIA NAKRETKI POLOSI CORSA D
alfa romeo 156 wymiana lozyska
vectra b kombi lozysko kola przod
ile trwa wymiana tylnej piasty ar147
koszty naprawy łożysk w samochodzie
opel astra 2 łozyska kół ile kosztuja
wymiana mieszka opel astra h
ile kosztuje wymiana lozyska tyl
wymiana lozysk corsa c
166 wymiana łożyska koła
ile wymiana łożyska w kole opel vectra b
koszt wymiany łożysk w przednich kołach opel vectra c
wymiana łożyska alfa gt
wymiana lozyska kola omega b
jak zalozyc lozysko w kole
wymiana łozyska omega b tył schemat
opel vectra b instrukcja wymiana tylnej piasty
ile kosztuje łożysko do opla astry I
ile kosztuje wymienienie łozysk
wymiana czopa opel corsa b
astra h wymiana piasty zrob to sam
jak wymienić łożysko w tylnym kole w oplu corsie b
opel corsa d łożysko kola schemat
łożysko w samochodzie naprawa ilr kosztuje
nakr
wymiana łożyska w kole w alfa romeo
łozysko do wymiany opel corsa c
jak wymienic lozysko 156 przód
jak wymienic lozysko alfa 156 przód
wymian lozyska nissan primera
z jaka siła dokrecac łozyska tyłm opel
łozysko alfa romeo gt
wymiana lozyska kola przod nissan p11
ile kosztuje wymiana łożysk w astrze iii
wymiana łożyska tył vectra c
jak dokrecic piaste przod vectra b
wymiana piasty koła przedniego opel vectra c
alfa romeo 156 lozysko
koszt wymiany łozyska w przednim kole
jak wymienic piaste w opel vectr c video
zmiana lozysk omega b
ile kosztuje wymiana piasty vectra c 1 8 gts
ile kosztuje wymiana piasty kola
vectra c wymiana piasty kola przedniego
wymiana piasty kola vecta c
jak wymienic piaste kola vectra c
wymiana lozyska przod primera p11
jak wymienic lozysko piasty przedniej nissan p11
opel corsa B problem z zslozeniem piasty
jak wymienic lozysko w tylnym kole opel combo
ile kosztuje wymiana łożyska w samochodzie
wymiana łożyska w kole opel corsa b
wymiana łożyska koła tylnego opel vectra
lozysko tylnego kola opel corsa b 10 98
alfa romeo 147 1.9jtd łożysa kół przednich
nakretka piasty przedniego kola nissan p11
w vectrze c mozna wymieni
alfa romeo 146 łozysko
wymiana piasty
demontaz piasty vectra b
jak wymienić tylną piaste nissan p11
ile może kosztować wymiana łożyska przedniego koła
alfa 147 łożysko ile kosztuje wymiana
ile kosztuje wymiana łozyska piasty
ar 147 ile trwa wymiana tylnej piasty
wymiana lozuska alfa
jak dlugo trwa wymiana lozyska w tylnim kole
wymiana łożyska przedniego koszt
jak wymienic łozysko w samochodzie opel vectra b
jaki moment łożysko vectra b
ściągacz łożyska tył opel omega b
wymiana łożyska w przednim kole koszt
jak wymienić łożysko przednie w opel corsa b
