Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
    MTechnix
    Domyślnie Wymiana łożyska koła - robił ktoś??
    Witam, panowie mam do wymiany łożysko koła przód. Czy ktoś z Was sam wymieniał?? Nie wiem czy dam radę. Przydała by się jakaś pomoc mentalna jakiś mały manualik
    Z góry dzięki jeśli ktoś odpowie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Generalnie nie polecam, łożysko drogie a bez praski może się nie obejść
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Wymiana w warsztacie od 50-100 zł więc chyba nie warto się męczyć
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    dokładnie nie warto .. przechodziłem przez to więc wiem co mówie. Umnie był dodatkowy problem z tym że wieloklin nie chciał zejść. Krótko i na temat ... rozkręcasz niemal całe zawieszenie z przodu (stronę wymienianą) i do tego prasa do wyciągnięcia tej małej tarczki.
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    sam nie kombinuj,wymiana około 80 zł ,samo łożysko to chyba 280zł
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Koledzy trochę demonizują.
    Zwykle samego łożyska się nie wymienia - tylko razem z piastą, co jest normalnie do kupienia w komplecie, np. tu:
    http://allegro.pl/lozysko-piasta-kol...357852735.html
    Wtedy się nie narobisz i sam spokojnie wymienisz.
    Jeśli chciałbyś zaś wyjąć łożysko ze starej piasty i wprasować nowe, to bez specjalistycznych narzędzi i prasy nie jesteś rzeczywiście w stanie tego wykonać.
    Pamietaj też, że do tej pracy trzeba się zaopatrzyć w nową nakrętkę kołnierzową, zabezpieczającą piastę, no i musisz mieć czym tę nakrętkę odkręcić, a potem przykrecić, a to nie takie proste bo tam prawidłowy moment wynosi 67-72Nm+62 stopnie.
    Więc bardzo mocny długi klucz będzie potrzebny, a najlepiej klucz udarowy.
    to mnie w banie zrobili bo mieli łożysko z piasta,miało to kosztować 60zł ,ale ze ciężko było dupkom wziął 20 zeta więcej
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dlaczego uważasz, że w banię - za 80 zł (sama robocizna, jak rozumiem) to nie jest tak dużo - za mniej też bym nie robił.
    bocik_156
    A Ja za wymiane biorę sie w przyszłym tygodniu, nie lubię mechaników, niech spadają od mojej Alfy. Oczywiście całego łożyska z tymi uszami. To coś z uszami raczej nie nazywa sie piasta, choc na allegro wszedzie w temacie pisza piasta.
    PS. Definicja piasty
    "Piasta - zgrubiona i wzmocniona część koła (np. zębatego) przylegająca do czopa osi lub wału, na którym koło jest osadzone."
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Cytat Napisał bocik_156 Zobacz post
    I ta właśnie "część łożyska z tymi uszami" to jest piasta do niej przykręcamy tarczę hamulcową i koło,
    Cytat:
    Piasta to w budowie maszyn część koła napędowego, przekładniowego lub jakiegokolwiek innego elementu montowanego na wale lub osi i bezpośrednio tenże obejmująca. W piaście instaluje się łożyska, jeśli połączenie jest ruchowe lub staje się ona częścią połączenia, np.: wpustowego,wielowpustowego, klinowego lub wciskowego.
  1. Wymiana łożyska przedniego koła
    Utworzone przez pawlo12 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 23:35
  2. Wymiana łożyska piasty koła przód
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 21:02
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 13:14
  4. (166) wymiana łożyska koła przedniego
    Utworzone przez marek230482 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 10:29
  5. [145] wymiana łożyska koła
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2009, 13:54
wymiana
primera p11 wymiana piasty przod
alfa 156 wymiana lozyska przod
alfa romeo 156 wymiana lozyskawymiana lozyska alfa gtile kosztuje wymiana łożyska w kole przednimile kosztuja lozyska do corsy Ckoszt naprawy lozyska kolawymiana lozyska przod alfa 156alfa 147 jakie narzedzia do wymiany lozyskawymiana łożyska w kole opel vectra b cenavectra b wymiana łożysk kół przednichalfa 145 zmiana lozyska kolaILE KOSZTUJE WYMIANA ŁOŻYSK Walfa 146 wymiana łożyska przódwymiana lozyska tylnego alfa 147szum łóżysko kkół alfa romeo 147łożysko vectra c przód instrukcjaalfa 147 wymiana łożyska przódczym wyjąć łożysko z koławymiana lozyska kola alfa romeojak wymienic lozysko alfa156 przódnakretka kolnierzowa piassty nissan p11jakie lozysko alfa 156łożysko alfa romeo 156jak wymienić piaste koła przedniego opel vectra c piastakoszt wymiany lozyska przod opelsciagacz piasty nissan primera p11KLUCZ DO PRZYKRECENIA NAKRETKI POLOSI CORSA Dile za wymiane lozyska w kole tulnym alfu romeoile trwa wymiana tylnej piasty ar147sciaganie lozyska piasty vectraopel corsa d wymiana jak odkrecic piaste alfa romeo 156piasta vectra c przod sprzedamwymiana lozyska w tylnym kole omega blozysko alfa 156 przodwymiana lozyska kola przedniego nissan primera p11ile kosztje wymiana piast alfanakretka piasty tyl alfa 156 1.9 jaki kluczile za wymiane lozyska kolakoszt wymiany lozyska alfa 156fotoporada wymiana lozyska opel vectra c YouTube wymiana piasty Alfa 166alfa romeo 145 wymiana lozyskaomega wymiana przedniego lozyskaprimera p11 zwrotnica demontazmozzo anteriore alfa mitowymiana lozyska mito
