Trzeba pewno pozakłądac! Niuni zimno w silniczek...i pare stopni przybedzie napewno!
Hm z kolei ja mam tak ze w tych temp auto nabiera 70-75 st. zalaczam klimatronik na 25 stopni gdy daje na auto wieje tylko na nogi i nie moge zmienic , w dodatku jesli wybiore czestotliwosc na 4 kreski na 25 stopniach leci nawet nie letnie powietrze to normalne ? dopiero przy 29-32 czuc jest cieple...
Z4boj4d sprawdź jaka temp widzi czujnik temperatury zewnętrznej. U mnie czasem po myjni w lekki mróz widzi plus 18 i jak nie ustawie grzania na 25 to mnie chłodzi aż miło...
On jak jest nawet na minusie widzi 0 stopni ;p nigdy nie pokazal jeszcze - chyba ze sie trzasnie mocno drzwiami to nawet w lato bedzie -14;p
Skontroluj okrągłą wtyczkę w słupku drzwiowym.
Złe wskazania temperatury zewnątrz = złe działanie klimatronika.
Moja Bella
W jakim sensie ja skontrolowac? wczoraj ewidentny mroz a moj termo nie pokaze nizej niz 0.0 st chyba ze jak wspomnialem wyzej ;p
Rozłącz.
Przeczyść wtyczkę i gniazdo, najlepiej jakimś kontakt-sprayem.
Tam często gubią się połączenia.
Moja Bella
Okey w weekend to ogarne , wczoraj podczas przymrozku po rozgrzaniu zapodalem 25 stopni wialo chlodne przy przedost. czestotliwosci , wiec podkrecilem do 29 na chwile grzalo zaraz po tym na 25 i wytrzymac nie szlo , wiec zmniejszylem na 24 i chlod i tak musialem sie bawic ;p
Wtyczka jest po stronie kierowcy czy pasazera ? czy po obu?
Btw czy to normalne ze tryb auto moze byc tylko z nawiewu na nogi ? gdy zmienie na inny automatycznie sie dezaktywuje
Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 27-02-2015 o 10:20
