Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Stukanie przy skręcaniu...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mekka27
    Trzciana k/Rzeszowa
    AR 159 SW 2.0 Ti
    Domyślnie Stukanie przy skręcaniu...
    Witam wszystkich...
    Ma taki problem albo raczej drażniącą mnie rzecz. Postaram się w miarę dokładnie opisać sytuację. Z racji braków w wykształceniu mechanicznym proszę o wyrozumiałość.
    Gdy zapalam silnik (1,9 JTD 116km) słychać dziwny metaliczny dźwięk... Przy skręcaniu kierownicą na postoju słychać jak pracuje maglownica... Jak dochodzę do pełnego skrętu stukot jest niemiłosierny... Przy dodaniu gazu wszystko cichnie...
    I teraz moje pytanie. Czy maglownica, bądź pompa wspomagania (płyn ma stan, bez wycieków) jest napędzana jakimś paskiem???
    ToMac
    Wiesz głupia sprawa, ja miałem w mojej podobnie, aż się wybrałem do mechanika po poradę - identyczne objawy. Okazało się że ktoś chciał mi koło zawinąć ale nie zdążył i poodkręcał śruby do połowy ;/ gdy silnik pracował na postoju koło miało małe luzy i wibrowało obijając się o śrubę tak samo podczas jazdy i skrętu ale po dodaniu gazu cisza.
    Trzciana k/Rzeszowa
    AR 159 SW 2.0 Ti
    Nie koła raczej nikt mi nie chciał zawinąć
    Tylko widzisz u mnie słychać tylko na postoju...i wchodzeniu w zakręt na biegu jałowym...Jak jest ciut gazu to cisza...
    Trzciana k/Rzeszowa
    AR 159 SW 2.0 Ti
    Problem rozpoznany....i rozwiązany
    Chodziło o rolkę na pasku klinowym... przy wolnych obrotach dostawała wibracji i przenosiła na koła... Rolka wymieniona i cisza...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mati145
    Dzierżoniów
    Była AR 156 SW 2.4JTD 140KM 2000r. / Jest AR 156 SW 1.9JTD 16V 140KM FL 2004r.
    Odswieze temat bo mam problem a dokladniej na postoju przy wylaczonym czy wlaczonym silniku przy ruszaniu kierownica prawo-lewo cos stuka, jakby przy maglownicy. Dodam ze wymienione zostalo cale zawieszenie czyli wahacze laczniki, gumy stabilizatora, drazki i koncowki. zbieznosc tez byla robiona
  1. klakson przy skręcaniu,
    Utworzone przez afabians w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 08:21
  2. opór przy skręcaniu
    Utworzone przez Waclavsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 12:04
  3. [159] problem przy skręcaniu
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 17:49
  4. hałas przy skręcaniu
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 01:00
  5. stukanie przy skręcaniu kierownicą
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 00:11
