Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: pomocy
    trzciana
    Alfa Romeo 156 1.8
    Domyślnie pomocy
    uzupelnialem plyn w spomaganiu i gosc mi sprzedal to http://www.olejesamochodowe.com.pl/p...hc--75w90--1l/ wlalem i z tym co bylo jak sie wymieszalo to jakas piana dziwny kolor itp co z tym robic pomocy!!
    JFC
    a wystarczyło poczytać....Nie jest przeznaczony do tych elementów układów napędowych, do których polecane jest stosowanie olejów silnikowych lub płynów przekładniowych typu ATF.
    A powinno być coś tego typu..http://flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelagi_a.htm
    Spróbować wypompować pod ciśnieniem, warsztaty mają takie urządzenia do wypompowywania i wymiany płynu. Ja bym chyba obciążył kosztami sprzedającego jeżeli to on Ci zaproponował i sprzedał.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Mobilube 1 SHC 75W-90 to wysokiej jakości olej przekładniowy... wyssać strzykawką zalać np Prestone... pokręcić kierownicą i znowu odessać i wlać Prestone... ja chyba 4 razy tak robiłem jak wymieniałem płyn...
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    No to kiszka.
    Jak mi spadł gumowy przewód powrotny z metalowego, to gubiłem płyn w ciągu kilku sekund. Może w ten sposób uda Ci się szybko oczyścić układ i zalać nowy płyn. Proponuję też może nieco przepłukać.
    Co do obwiniania sprzedawcy, to byłbym ostrożny. Z doświadczenia wiem, że czasem klienci potrafią się niejasno wyraźić i potem mogą zaistnieć takie nieporozumienia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    Jak koledzy napisali, tylko prestone,
    odkręć (zdejmij) przewody z przekładni, poczekaj aż spłynie. Załóż przewód doprowadzający, wlej trochę płynu, Nie zakładaj przewodu powrotnego. Odpal, szybko zakręć kierą i jeszcze szybciej zgaś.
    Wypompujesz resztki z przekłądni.
    ALE PAMIĘTAJ TO MUSI BYĆ NAPRAWDĘ SZYBKIE bo przez chwilkę będzie pracowała na sucho.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał RobertWroc Zobacz post
    Ty tak na poważnie z tym odpalaniem ???
    Wystarczy odpiąć przy chłodnicy płynu, spuścić, zalać, pokręcić kierownicą, spuścić i tak 3 razy powtórzyć. Wystarczy pokręcić kierownicą na sucho i nic nie odpalać.
    Nie musi być wcale Prestone.
    Wystarczy ATF każdej markowej firmy. Ma spełniać normy takie jak Dexron III.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
    Ano poważnie, może i błędnie, ale tak mi przyszło na myś by jednak pompa wytworzyłą cisnienie.
    A zę prestone? Zawsze go uzywam, i jakos mam do niego zaufanie..
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W tej pompie, jak wiadomo, jest panewka, więc nie ma mowy o jakimkolwiek kręceniu na sucho.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
