Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: Ukręcony gwint w głowicy, dajcie koledzy porade!!
  1. #41
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    jak podałes mu że głowica od 16v i TS z alfy to powienien wiedziec że ten silnik ma inny stopien spreżania (wyższy) niż taki silnik 16v np. z VW, opla.... w jakims stopniu może to wpłynąc na głowice - inaczej może wyglądac przemiana termiczna. Może, ale nie musi. Nie wiem czy goscie od obróbki głowic mają pojecie o naprezeniach materiałów oni tylko to robią i biora kase.
    Pytałes, czy dają Ci gwarancje na wykonanie usługi? Jakie kupujesz nowe swiece? NGK?
    No ale, aby wszystko było dobrze i alfa znów jezdziła.
  2. #42
    no tak rożnie można to pojąć jeśli chodzi o szczelność głowicy to po planowaniu jest ona szczelna jeśli chodzi o przemiany jakiekolwiek spowodowane choć by duzym stopniem sprężania to wiadomo że jak dasz głowice do dupy to gościu ci od razu powie że nie ma co inwestować chyba że naprawa wyniesie tyle co nowa! a on sprawdza co trzeba zrobic i ty decydujesz, tak? czy tylko planowanie i olewasz dalszą regeneracje, wtedy oczywisty skutek-zakładasz jeździsz i potem o kur.... czemu nie regenerowałem! a jeśli chcesz dodatkowe badania szczelności czyli na pęknięcie, czy wymiane prowadnic zaworowych bo pokrzywione czy osiowanie czy regulacje luzów o od Ciebie zależy!! jak na to może dać gwarancje jak tego nie zrobi?
    a mechanik to na moje uszczelki raczej gwarancji mi nie da! gdybym kupił od niego to zapewne tak! ale tak jest wszędzie! a co do złożenia to chyba normalne co? przecież po tym musi być dobrze a nawet lepiej więc jak spieprzy to poprawia!tak?
    świece nowe NGK ze sklepu cena 140zł, uszczelki (pod głowice, pod pokrywe, kol.ssący,kole.wydech.,)230zł, simeringi 2szt-60zł,5l oleju+filtr- 110zł (mobil 1 10w40) 16 uszczelniaczy zaworowych-2,5 za szt, jak będzie wszystko dobrze z głowicą to tylko za planowanie 80zł, za gwint świecy 80zł, za dotarcie zaworów 300zł
  3. #43
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Kolego, robiłem u siebie, robiłem kilku osobom i najważniejsze, pomysł wzięty z serwisu VW. Patent nie tylko na świece ale także na czujniki czy mocowania łap silnika.
  4. #44
    na co innego spoko ale na świece to jest ryzyko choć jeśli ktoś zaoszczędzi i zrobi to za 100zł czy tam za 60zł i będzie się cieszył że poszło wszystko wporządku a ten dziesiąty będzie miał pecha bo się okarze że popier...bo chciał zaoszczędzić, gdyby było pewne! nikt Ci nie da gwarancji ja i Ty nie dasz kolego! a jak dasz mi gwarancje to masz jak w banku że przy najstepnej sytuacji jestem w stanie do Ciebie dojechać i skorzystać z tej usługi! jak i gwarancji, z przeżyć z tym samochodem jeśli można go tak nazwać to wolałem nie ryzykować a jeśli by się okazało że złom jest w środku to na szrot i miałbym choć na butelke! a teraz wiem co gra pod pokrywą, tak? Ty kolego nie wiesz choc tylko możesz nasłuchiwać!
  5. #45
    Gdynia
    Nikt ci nie da gwarancji na usługę, która nie jest zgodna z fabrycznym zaleceniem. ASO powiedziałoby wymiana głowicy i tyle, na to mogę dać gwarancję. U mnie w aucie spręzynka wytrzymała 3 wymiany świec i u kolejnego właściciela już dwie.
  6. #46
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    no właśnie, ja żałowac nie będę, troche kasy poszło, ale sprawdze silnik częściowo
  7. #47
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    a tobie kolego 75andrew155, co do osłabnienia główki tulejką nie masz racji, bo rozmawiałem z trzema fachowcami i rzaden nie potwierdził tego, wręcz wyśmiał, a podałem mu że 4ro cylindrowa 16 zaworowa głowica od alfy, więc Twoje dmysły są złe, a co do sprężynki to nie wiem, ale potwierdz Ty że wymieniałeś u siebie a nie że tam ktoś wymianiał i jeździ, wiesz różne fakty można brać pod uwagę, ja rozmawiałem na ten temat z kilkoma fachowcami typu szlifierz więc zna się na rzeczy, rzaden nie otwierdził spręzynki! tego nie robią bo to LIPA, tylko tuleja kosztuje 20 i jest pewna a nie spręzynka za 2 zł bo takie ceny wychodzą poza kompletem za sztuki
    Kolego jak byś czytał uważnie to byś przeczytał że robiłem w swoim silniku, i koszt naprawy gwintu sprężynką to nie 2 zł tylko 50zł i niech ten mechanik szlifierz nie robi ci wody z mózgu.Zrób jak chcesz i jak ci fachura doradza bo szkoda pukania w klawiaturę
    Generujesz koszta zupełnie nie potrzebnie
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 26-01-2011 o 20:47
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  8. #48
    Gdynia
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Amen.
    Jak główka zdjęta to wiele nie kosztuje od razu wymienić panewki wałków a skoro tak to od razu miske zdjąć i wymienić panewki główne. A skoro i tak wał zdjęty i tłoki same spadają to pierścienie też, sprężanie się poprawi.
  9. #49
    kolego generalnego to ja nie robie!
  10. #50
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    chyba, że ktoś podejdzie do tego na serio to naspawa aluminium w gnieździe a potem rozwierci i nagwintuje. ale podejrzewam, że taka byłaby właśnie ta operacja za 1500-2000. no ale to jest profi.
    spawałem kiedyś głowicę z escorta... pękniętą przełęcz między zaworową i właśnie gniazdo świecy. Nie wyglądało to wizualnie estetycznie ale miało być ok. pech chciał że po pół roku panewka się zatarła i kupiłem nowy silnik. jako że stara głowica była po remoncie (gniazda, zawory itp) postanowiłem ją przełożyć. Okazało się że wyszły nowe pęknięcia, tuż obok spawów. Wyniknęła wilka afera w firmie która to robiła, (odradzam Autotechn w Chorzowie) i poprawiali...
    w tym przypadku dałbym sprężynkę wysoka temp. i ciśnienie różnie mogą wpłynąć na to nowe napawane gniazdo świecy
  1. [159] Wymiana termostatu - zerwałem gwint w głowicy. Patenty?
    Utworzone przez quba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 21:49
  2. [alfa 156] Ukręcony śruby zacisku
    Utworzone przez Spike90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 00:43
  3. Dajcie poprowadzić AR 159 1,9 150 KM
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 20:38
