Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Temat: Ukręcony gwint w głowicy, dajcie koledzy porade!!
    Domyślnie Ukręcony gwint w głowicy, dajcie koledzy porade!!
    Witam wszystkich, mam pytanko, otóż dziś wymianiałem filtr powietrza przeczyściłem odme i przepustnice i wymieniłem przepływomierz, reset i adaptacjia no i szczęśliwy brak falowania,... no i przysłuchałem się delikatnemu pykaniu pod pokrywą silnika więc pokrywa zdjęta wtryski na bok i świeca na pół zalana olejem hmm odkręciła się sama? hmmm coś nie tak z gwintem, spróbowałem delikatnie dokręcać ale puściła i jest d...a, ale delikatnie zaczęłem dokręcać pokolei następne no i szósta świeca po włożeniu klucza normalnie pękła a przypominam wszystko robione delikanie, gwint został w środku a cała reszta z świecy ładnie wyszła no myśle że z tym nie będzie problemu, ale gorzej z gwintem na głowicy, nie chciałbym zdejmować głowicy, dajcie koledzy jakieś pomysły oczywiście praktyczne. Świece rok temu wymieniane, może ktoś z Warszawy by się podjął nagwintowania bezwiórowego lub czegoś dobrego tylko nie za daleko bo jednak laweta kosztuje chyba że hol, jestem z bielan, a może ściągnać i posprawdzać ogólnie silnik, dzięki zza pomoc
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    płaski śrubokręt pomoże
    musi być taki żeby złapał rant gwintu świecy
    temat można powiedzieć że "standard"
    powoli to rób i się uda
    tak kolego wiem pisałem że sobie dam rade ze zerwaną świecą ale problem tkwi w następnym otworze w głowicy gdzie jej gwint jest uszkodzony, problem z pozostałosciami świecy to pewnie pare minut i po sprawie ale jak rozwiązać problem z uszkononyum gwintem głowicy, bez jej zdejmowania
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    tez ci się przytrafiło
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    nie doczytałem - sobota
    ale nie rozumiem jak uszkodziłeś gwint w głowicy??
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Tulejowanie i po problemie, chyba ze uda sie uratowac gwint, kolega tak mial ze tez sie krecila ale poprawienie pomoglo. Powodzenia
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Cytat Napisał borsukmax Zobacz post
    no pech, a jaki szczęśliwy byłem po zaniku falowania a falowało ostro do 1800obr a tu nagle szok jakies delikatne pukanie od razu wiedziałem co jest ale jak odkręcałem pokrywe i zdejmowałem wtryski to się dosłownie modliłem, ach przed świetami wymieniana skrzynie prędzej sprzęgło tyle problemów przez gaz hujowy mechanik się nawet trafił podmieniał na używki i brał za nowe ale są różne typy tylko nogi łamać, a tu teraz głowica, ach szkda gadać chyba po wszystkim pare zdjęc zrobie i wystawie belle choć cieżko będzie nie wiem troche kasy poszło myslałem że z czasem coraz mniej ale w cale nie tylko czekać jak wał pęknie... sam już nie wiem
    ---------- Post dodany o godzinie 23:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:33 ----------
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    tak tylko chyba jakieś ryzyko jest co? jeśli w warsztacie nie wyciągną odkurzaczem syfu z komory całkowicie to mogę mieć większy problem i pewnie na swoje życzenie tak? żeby było bez zdejmowania głowicy hmmm czy to pewne myśle że chyba arkuszowa pomoże bez ściągania głowicy, gościu jest rzetelny ale jaka kasa
    tomek_murawski
    Trochę pokory Bracie... Heh, to chyba z jakiejś polskiej komedii... A nawiązując do tematu w Wawce jest firma która trudni się takiego typu usługami, muszę spytać ślusarza odemnie z pracy i dam znać. A na wielgaśnym marginesie broń CięPanie Boże dłubać i gwintować cokolwiek kiedy głowica nie jest zdjęta, bo opiłki które powstaną w tym procesie przenikną głębiej (tłoki, pierścienie) no i sam wiesz jaki finał...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    widziałem kiedyś jak znajomy mający warsztat zrobił pewien "myk" w takiej samej sytuacji kupił gdzieś gwint... wyglądało to jak skrawek po toczeniu na tokarce, coś w rodzaju sprężynki... wkręcił to na świecę a następnie ją wkręcił. Nowy gwint się wkręcił w głowice i świecę można było wkręcać i wykręcać
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    na zerwany gwint pomoże takie coś:
    http://moto.allegro.pl/napraw-zerwan...390281479.html
    sprawdzone, działa super. świec nigdy na gorącym silniku nie ruszamy, opiłkami się nie przejmuj wypcha je przez zawory
  1. [159] Wymiana termostatu - zerwałem gwint w głowicy. Patenty?
    Utworzone przez quba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 21:49
  2. [alfa 156] Ukręcony śruby zacisku
    Utworzone przez Spike90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 00:43
  3. Dajcie poprowadzić AR 159 1,9 150 KM
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 20:38
