Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r
    Czas spędzony na forum
    23 d 8 h 6 m
    Domyślnie Problem z pedałem sprzęgła
    Dzisiaj w czasie jazdy zmieniłem bieg, puściłem sprzęgło i pedał sprzęgła wyskoczył do góry i zatrzymał się 10cm wyżej od pedału hamulca. Wysprzęgla normalnie tylko coś chrupie przy wciskaniu. Co tam mogło się rozsypać? Sprawdzałem, nic nie wypadło. Dzisiaj już nic nie zrobię, a żona ma jechać rano do pracy. Można z tym jeździć, czy coś może się rozsypać? HELP!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Dwusuwowiec
    WLKP
    156 1.9 jtd 2001 r.
    1 h 20 m
    ja tak miałem. odczepiła mi się pompa sprzęgła od pedału, bo tulejka gumowa się zużyła i wyskoczyła mi wsuwka która to zabezpiecza. oba elementy złączone są właśnie tą gumową tulejką. całość zabezpieczona jest wspomnianą metalową wsuwką, wygląda jak spinka do włosów (mogles nie zauwazyc jak wyleciala). odkręć od spodu tą osłonę pedałów, tą co jest pokryta meszkiem, tam masz dwie śruby 8 i sprawdź co się dzieje. Jak mi tak sie zrobilo, to nie moglem zmienic biegów, ja sobie tą pompę wsadziłem bez tulejki i dojechałem jakoś do domu
    ,ale w razie w Twoja zona moze sobie nie poradzic a masz 90% szans, że po paru wysprzęgleniach pompa sie odczepi jesli to jest ta przypadłość
    Ostatnio edytowane przez piotr9008 ; 24-01-2011 o 21:13
  4. Thanks maniek7712 thanked for this post
  5. #3
    Chrzanów
    23 d 8 h 6 m
    Wielkie dzięki, sprawdzę to. Mam jeszcze pytanie, czy jest jakiś ogranicznik który ogranicza skok pedału sprzęgła, żeby nie podnosił się tak wysoko, czy za skok sprzęgła odpowiada pompka?
  6. #4
    WLKP
    156 1.9 jtd 2001 r.
    1 h 20 m
    z tego co zaobserwowałem, to tylko pompka, ale moge sie mylic no bynajmniej u mnie to była tylko pompka, bo bez niej pedał szybował wysoko.
  7. #5
    13 d 2 h 11 m
    Jak chrupie to pękła sprężynka podnosząca pedał sprzęgła
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #6
    Chrzanów
    23 d 8 h 6 m
    Sprawa wyjaśniona. Wypadł mi czujnik sprzęgła, połamał się plastik który trzymał ten czujnik na miejscu. Pedał sprzęgła w stanie spoczynku opiera się na tym własnie czujniku. Na razie zdemontowałem sprężynkę, żeby nie wypychała pedału
    tak wysoko. Puki co szukam czujnika, albo samego plastiku który jest na niego nałożony.
  9. #7
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
    1 d 12 h 19 m
    Nie będę zakładał nowego tematu, podepnę się pod ten. Odkąd kupiłem swoją 156 pedał sprzęgła był lekko obniżony w stosunku do hamulca (jakieś 3/4 wysokości)
    Dziś na postoju postanowiłem sprawdzić czy da się go ręcznie wyrównać mniej więcej do pedału hamulca. Owszem, wyrównał się, ale mam teraz problem bo sprzęgło zamiast brać od dołu bierze gdzieś od połowy do końca, do góry. Czyli cały ten zakres się przesunął w górę. Czy coś zepsułem czy to tak powinno być ? Czy da sie obniżyc zakres działania sprzęgła ?
    Prszę o pomoc.
    Czarna Diablica 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
  1. Problem z pompą sprzęgła
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 00:19
  2. Problem z obrotami na zimnym
    Utworzone przez Napster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 06:28
  3. Problem: Przełącznik zespolony
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 12:16
  4. [156] Ciężkie wciskanie sprzęgła
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 12:57
  5. [164] Problem z wciskaniem sprzęgła
    Utworzone przez bloksi w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-06-2007, 19:30
Tagi użytkowników
za co odpowiada czujnik sprzęgła
tuleja gumowa pompy sprzęgła
tuleja metalowo gumowa pedalu sprzegla 156
sprzeglo alfa 156 2001 r
