Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak mocy powyżej 4000 obrotów
    przemek.5
    Domyślnie Brak mocy powyżej 4000 obrotów
    Silnik 2.0 TS 16v w mojej alfie ładnie pracuje do 4000 obr, później jakby wcale nie chciał, w ogóle nie mogę go rozkręcić do 8000. Na desce świeci się "marchewka" (z rzadka gaśnie). Po podpięciu do mojego kompa pokazuje P 1173 i P 0480.
    Pojechałem do mechaniora na podpięcie do profesjonalnego kompa i powiedział, że padnięty jest przepływomierz i sonda lambda. Czy jest możliwość sprawdzenia bez wymiany, czy miał rację (mam już dość wydatków na tą moją czerwoną diablicę). Czy przyczyną może też być rozrząd??
    Użytkownik Romeo Avatar Zonkil
    Lubaczów/Berlin
    Gokart 2.0 TB V6
    rozrząd absolutnie nie... albo działa albo się rozsypie
    natomiast twoje objawy to uszkodzona przepływka a sonda, no nie wiem, uszkodzona może być ale ona raczej nie daje takich objawów
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    odepnij kabel od przepływki i zobacz czy jest poprawa , jak będzie normalnie przyśpieszać to przepływka do wymiany
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    najpierw pada przepływka potem sonda lambda taka kolej rzeczy
    watpie zeby to był przestawiony rozrząd, w mojej v6 przy przestawionym rozrzadzie auto odpalało za 3-4 razem strzałem dopiero , przy niskich obrotach lubilo czasem strzelic z wydechu, a i wywalalo inne bledy nic nie wskazujace ze to moze byc rozrzad, typu blad czujnika spalania stukowego, sondy lambda
    zmień przepływke ew. przełóż z innego auta, bedziesz wiedział wiecej co dolega alfince
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Przeczyść też wtyczkę od przepływki i sprawdż kabel bo być morze niema gdzieś styku s
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    P0480 - Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction*
    Kod:
    P1173 -> Self-Adaptation Parameters FRA
    - nalezy zrobic porządna diagnostyke, podac TRa, FRa i wykresy sondy lambda, wykres MAF-a do odcięcia.
    - lub przełozyc od innego auta na chwilę.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 31-01-2011 o 07:53
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    przemek.5
    Dzięki koledzy, ale teraz nie mam możliwości tego sprawdzić, bo moja ślicznotka uległa kolizji. W związku z zaistniałą sytuacją będę potrzebował trochę garów do niej (prawy przedni narożnik).
    ---------- Post dodany o godzinie 01:34 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 01:31 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Kod:
    Kod:
    Buber, jeszcze nie jestem na tym etapie i nie wiem co to znaczy, jakbyś mi to mógł wyjaśnić, będę wdzięczny.
    przemek.5
    Wymiana przepływomierza pomogła, ładnie się wkręca do samej góry, ale dalej świeci marchewka. W czym problem?
  1. Brak mocy powyżej 3000obr/min. TS 1.6 16V
    Utworzone przez manius2008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 16:38
  2. Brak mocy powyżej 3 tys. obrotów
    Utworzone przez Deamian w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 21:54
  3. Brak mocy powyżej 5000 obr/min
    Utworzone przez bilard w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 10:34
  4. 3.0V6 brak mocy powyżej 4 tys. obr.
    Utworzone przez Lysy w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-11-2010, 12:01
  5. Brak mocy powyżej 4 tys ???
    Utworzone przez kawa320 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 17:02
