Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brak mocy i silnik strzela przy dodawaniu gazu.
    Leszno
    Alfa 156 1.8
    Domyślnie Brak mocy i silnik strzela przy dodawaniu gazu.
    Mam wielki problem. Jak przyspieszam to silniki ostro strzela w kolektor ssący ( jak dodaje ostro gazu słychać w róże od kolektora do filtra ostre strzelania, pukanie ala strzelanie z tłumika no ciężko to określić). Nie mam mocy, ja mu w pedał a on nic max prędkość 70 km/h i 3000 obr. Na jałowym biegu silnik równo pracuje i nie przerywa. Co się stało?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Skontroluj kolego świece zapłonowe. A wysypało jakieś błędy.
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 31-01-2011 o 19:20
    Leszno
    Alfa 156 1.8
    ok. tzn jak to zrobic ?
    Tychy
    Odkręcić osłonę silnika. I tam zobaczysz cztery cewki i przewody od tych cewek do świec dopalających, odkręć cewki. powyciągaj fajki od świec dopalających. Klucz do świec 16mm i wszystkie odkręć sprawdź w jakim są stanie cewki i same świece. Jak będziesz skręcał nie pomyl kolejności. Możesz też posprawdzać czy cewki dają iskrę. wsadź świece do fajki cewki, przyłóż gwint świecy gdzieś do masy i niech ktoś zakręci silnikiem uważaj żeby Cię nie poraziło. (trzymaj za gumę..) Jak świeca iskrzy w tym czasie to cewka jest ok.
    A są błędy?
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 31-01-2011 o 19:34
    Leszno
    Alfa 156 1.8
    Ale o te większe świece?
    Tychy
    Cytat Napisał qbazz Zobacz post
    Jak się przyjrzysz to zauważysz że na 1 i 2 cylindrze duże są główne a na 3 i 4 małe. Sprawdź wszystkie!
    Leszno
    Alfa 156 1.8
    Ok. Jutro sprawdzę. A jest możliwość ze to jakiś przewód ma przebicie albo jest walnięty? A o jaki błąd chodzi?
    Tychy
    -Tak może być przebicie.
    -błąd-kontrolka silnika-check engine-marchewa.
    => http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...ed=0CCgQ9QEwAg
    bądź
    =>http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...w=1024&bih=679
    Leszno
    Alfa 156 1.8
    Nie żadna z tych kontrolek nie świeci.
    marceell
    Takie objawy kiedyś miałem w fordzie. Przyczyna prozaiczna. uszkodzona pompa paliwa. jakaś rurka się "skaleczyła".
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  3. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  4. Brak mocy przy dodaniu gazu 1.9 JTD
    Utworzone przez kary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 20:39
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
