Witam!
Zaczeło teraz mrozic w święta temp. na zawnatrz ok. -5 stopni a mi od 2 dni wyswietlacz pokazuje 9 albo nawet 13 w plusie. Padł mi czujnik ten w lusterku?? czy cos innego?? Jak sie go wymienia? Prosze mnie nakierujcie co to może być.
Witam!
jesse_w,
sprawdz kostke polaczeniowa na slupku przednim moze dostala sie tam jakas woda, psiknij czyms
w ogole jest roznica ok 2 stopni miedy tym co pokazuje moja alfa a np zegarek albo termometr w domu.
to niormalne??
no tak, ale ta moja różnica jest o wiele wieksza -2 dzisiaj rano temp powietrza a on mi wyswietla +11 stopni.
Mam dokładnie to samo. W Lagunie, która stoi obok AR i na domowym termometrze temp jest niższa o ok 2 st niż w AR. Nie da się tego jakoś skalibrować?Napisał b.pawelek
Papla,
Domowy termometr jest przy oknie co juz powoduje zafalszowanie odczytu a poza tym lusterko masz metr nad ziemia a termometr przewaznie wyzej co rowniez powoduje rozbierznosc wskazan
OK - po części się zgadzam, ale dlaczego w Lagunie jest temp taka sama jak na domowym a w AR inna??? Czyżby Laguna i domowy przekłamywał a w AR jest jedynie słuszna temperatura?Napisał Szef
We wszystkich AR 156 które znam wskaźnik temperatury zewnętrznej zawyża temperaturę dokładnie o 3 st - ale skoro zawyża o więcej to jest do wymiany czujnik w lusterku.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Panowie a ja mam takie pytanko... Czy można zalożyć termometr do wersji bez termometru... hmm pewnie tak.. ale czy wszystkie kable są doprowadzone do lusterka i wystarczy założyć sam termometr? czy więcej zachodu?
Jakiś czas temu AR 156 1.9 JTD, później AR 166 2.0 V6 Turbo - kawaler
obecnie 159 SW 1.8 - żonaty
Witam.Powiedzcie mi w którym lusterku jest czujnik.Jestem nowy i nie mam jeszcze schematu do mojej AR.Mam problem taki,że zaniża strasznie.Np jest 20 ,a pokazuje 9.I jeszcze jedno.Jak stoi to jest wszystko prawie ok.Jak jade to gwałtownie spada.No rozumiem,że lusterko się chłodzi,ale nie aż tyle.Jest 12,a pokazuje -2 :shock:
