Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V 140 (Błędy)
    Użytkownik Embrion Avatar mattro88
    Pszczyna
    Domyślnie Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V 140 (Błędy)
    Wie ktoś może co to za błędy z góry dziękuje
    P1193
    P1195
    P0045
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    P0045 - zarządzanie turbo o zmiennej geometrii ;
    objawem tego błędu powinien być problem z osiąganiem mocy , przyczyną może być elektrozawór VGT , MAP
    P1193 - kontrola ciśnienia paliwa mało prawdopodobne
    P1195 - sygnał z czujnika ciśnienia rail zbyt niskie
    problemy z ciśnieniem paliwa mogą powodować gaśnięcie silnika , przede wszystkim wymiana filtra paliwa , czyszczenie regulatora paliwa , może pompa w baku nie domaga ,
    nie napisałeś co się dzieje z silnikiem więc to są tylko przypuszczenia ,
    najlepiej zlogować auto i odczytać parametry pracy
    Pszczyna
    Dziękuje Ci za wyjaśnienie
    filtr paliwa wymieniłem dzisiaj
    wymieniony elektrozawór VGT
    wyczyszczona przepustnica i zawór EGR
    dwa razy mi z gasł.
    jak wykasuje błąd to jest ok wszystko, po przejechaniu około 10Km auto traci moc wyłączam auto i zapalam ponownie z błędem jest lepiej ale niema pełnej mocy
    tombinio
    Witam!
    Dzisiaj na trasie do domu moja piękna wywaliła check engine. Podłączyłem FES i odczytałem błąd P1193 wymieniłem filtr paliwa i nadal mam ten problem.Opisany jest on jako błąd cisnienia paliwa. Czy ktoś was spotkał sie dokładnie z tym błędem i wie jak go wyeliminować. Sprawdziłem mechanicznie czy paliwo z baku jest odpowiednio podawane poprzez odpięcie przed i za filtrem przewodu paliwowego i jest ok wg mnie. Z góry dzięki za wszelkie próby pomocy.
    tombinio
    @matro88 dzięki za pomoc. U mnie przyczyną błędu P1193 był zatkany powrót paliwa.
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Okej podbijam
    dopadł p1193 i mnie.
    Objawy - MCSF i muł.
    Po zgaszeniu moc wraca MCSF zostaje,
    Po skasowaniu błedu fesem - MCSF nie powraca, mozna odpalać go setki razy i nic.
    Jak postoi conajmniej 2 godziny - po pierwszych 300m znów wywala bład.
    Zgaszenie i odpalenie - pomaga bo auto normalnie ma moc. ale blad zostaje.
    Po kilku odpaleniach z błedem - sam zgasł i się na razie nie pojawił.
    Jakieś sugestie >?
    Filtr wymienie na dniach, obecnie auto stoi bo wziąłem drugie - i nie mam jak przy nim nic sprawdzić. Moc normalnie jest, Błąd pojawił sie od razu po zalaniu świeżego paliwa.
    147 powodów do zadowolenia
    P1193 oznacza kłopoty z ciśnieniem paliwa. Wymiana filtra to pomoże jak nigdy nie był wymieniany,standardowo to poprawi tylko samopoczucie a zazwyczaj to trzeba się interesować regulatorem ciśnienia paliwa i samą pompą, czasami wtryskiwaczami
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Czyli od czego zacząć ?
    Wymieniany raczej był,
    regulator - można wyczyścić czy coś ?
    Pompa - mogę posprawdzać wszystko FESem - widziałem tam jakieś parametry od pompy.
    pytanie zasadnicze - czy moze miec to cos wspólnego z paliwem - a w sensie kijową ropą ?
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Regulator - w dziale zrób to sam masz opis gdzie on się znajduje i jak go czyścić.
    FESem możesz posprawdzać ciśnienie paliwa na listwie i od tego zacznij.
    Kijowa tzn. jaka? Jeśli paliwo było zanieczyszczone to jak najbardziej może to mieć wpływ. Jeśli lałeś "kijową" ropę to zacznij od wymiany filtra.
    NIe tyle że kijowa, a pierwszy raz zalana na tych stacjach.
    Najpierw BP, później lukoil,
    Zawsze leje na Orlenie - ale to po zalaniu wlasnie na lukoilu wywaliło po 300m ten błąd.
  1. Alfa Romeo GT JTS 2.0 Błędy p1173 i p1176
    Utworzone przez Dziadekxxx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 12:09
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  3. Alfa I błędy które wyświetlił FES
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 21:57
  4. Alfa Romeo 156 2,4 jtd błędy...
    Utworzone przez jaca4286 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 20:57
  5. Alfa 166 2.4 JTD '01 - błędy
    Utworzone przez nasty_dasty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 13:01
