Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo159 JTDM 150&&147 jtd 163ps
    Domyślnie problem z jtd pomocy
    moja alfa po dzwonie juz gotowa tylko problem mam z silnikiem mianowicie nie chce odpalic
    mechanik powiedział ze paliwo przechodzi przez pompe ale nie pojawia sie na listwie co to moze byc mieliscie juz cos takiego jak cos wiecie to piszcie bo on juz walczy od tygodnia i nic nie zrobil
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    drugimarcin
    Alfa ma FPS czyli odciecie paliwa w przypadku dzwonu, zeby to odblokowac trzeba wcisnac przycisk zeby go odbezpieczyc, moze to tu tkwi problem.
    Stalowa Wola
    nie no to juz wcisnolem tak ze to raczej nie to;/
    drugimarcin
    Stawiam w pierwszej kolejnosci na dwie rzeczy czujnik polozenia walu i pompa wysokiego cisnienia,skoro piszesz ze nie ma paliwa na listwie to trzeba zajrzec do pompy, na kompie pokaze Ci cisnienie jak masz taki dostep.
    Stalowa Wola
    ani to ani to wyszlo na to ze padl jakis czujnik w pompie znaczy sie albo na kablach cos nie tak albo ten czujnik ale cholera wie dklaczego
    drugimarcin
    czujnik cisnienia paliwa, tak pokazuje pewnie, sa na nim male o-ringi, jeden z rozcieciem a drugi pelny, ale najpierw obejrzyj dobrze kostki od instalacji.
    Stalowa Wola
    no wlasnie bo przeciez ja mialem wszystkie graty przezucane do nowej budy i mozliwe ze cos z kablami ale dzisiaj odcholowalem ja do dobrego goscia i on sobie juz z tym poradzi
  1. problem pomocy
    Utworzone przez kamilo85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 18:10
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Problem ! POMOCY !
    Utworzone przez Maateusz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 15:09
  4. [145] Pomocy problem z 145 1.9 td
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 23:34
  5. Problem z VDC i ASR.Pomocy
    Utworzone przez marek445 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2009, 12:12
