Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: TRA na dużym minusie...
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V-150KM
    Domyślnie TRA na dużym minusie...
    Mam problem, mianowicie parametr TRA pokazuje mi na -99....Norma to +/-5 z tego co mi wiadomo.
    Autko jest trochę mułowate, a duży ujemny TRA wskazuje chyba na uszkodzony przepływomierz. Jednak przepływkę mam nową, oryginalną Bosch. Tak samo sonda jest wymieniona na oryginał. Poczytałem dużo postów, głównie kolegi "bubu", który dużo pisał na ten temat. Moje pytanie jest następujące, co jeszcze oprócz przepływomierza może generować tak duży ujemny TRA?
    Na dolocie nie widzę żadnych nieszczelności, jednak przy mocnym depnięciu na postoju słyszę gdzieś mocne zassanie powietrza....nie mogę go jednak zlokalizować :/
    Dodam,że na kompie 0 błędów. ( M.1.5.5 )
    Ostatnio edytowane przez macieqy ; 09-11-2013 o 15:11
    Łódź
    Rozbierz dolot i obejrzyj. Od mfa do przepustnicy daleko nie jest.
    No właśnie na odcinku MAF-przepustnica jest wszystko OK, podejrzewam jakąś nieszczelność w kolektorze, zasysane powietrze słychać gdzieś z okolic góry samego plastykowego kolektora...
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Zawsze rąk słychać jak zassie, zmierz kompresję i sprawdź rozrząd, do tego nieszczelności mogą być na zaworze odmy - wytarty grzybek lub nawet uszczelka pod przepustnica kolektor w ostateczności ewentualnie plastikowe przewody od evapa
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Darek - rozrząd odpada, bo ostatnio wymieniałem Halla i był ładnie poskładany na dedykowanych blokadach, rozmawialiśmy zresztą o tym A kompresji jeszcze nie sprawdzałem, a z ciekawości zrobię to jak będę miał możliwość. To zasysanie właśnie słychać z okolic zaworka, więc rozbiorę to i sprawdzę.
    Odświeżam swój temat,ponieważ....
    Przeglądając sobie autosklep24, natrafiłem na następującą uszczelkę:
    http://www.autosklep24.pl/pl/p/Uszcz...-LAN.-KA/13386
    Ja w ogóle nie mam takiej uszczelki, mam tylko O-ring (pomaranczowy) na łączeniu przepustnicy z kolektorem. Czy ta uszczelka z linka, to jest uszczelka do TS'a? Myślałem,że w Twin Sparku nie ma takiej uszczelki na przepustnice.
    W eperze też widzę,że taka uszczelka powinna być, wcześniej tego nie widziałem :/
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=2&DRW_NUM=1
    Element nr 2
    Ostatnio edytowane przez macieqy ; 23-11-2013 o 14:18
    Panowie, naprawdę żaden z Was nie wie, czy ma taką uszczelkę za przepustnicą?
    Bedzin
    Maciek!
    ta z autosklepu nie jest dla ciebie,ma byc ta pomaranczowa,kupowałem ostatnio dwie ale juz zamontowałem
    Będe robił zakupy to ci mogę wziąć,warto ją zmienić.koszt 35zł chyba czy coś w okolicy
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Potwierdzam - TS ma tylko pomarańczową gumową uszczelkę, która siedzi w rowku kolektora i wystaje trochę z jego płaszczyzny.
    Jeśli jest w dobrym stanie to nie trzeba wymieniać.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 25-11-2013 o 08:02
    Dzięki, takiej odpowiedzi oczekiwałem Po prostu zgłupiałem, czy powinienem mieć taką z autosklepu czy nie
    Przy okazji zakupię sobie i profilaktycznie wymienię tą małą odpowiednią dla TSa.
  1. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 16:03
  2. [MiTo] Mito na minusie, czyli zima w pełni.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 10:30
  3. Prośba do kogoś z 159 i dużym brembo
    Utworzone przez b0b3k w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 10:20
  4. Tylne koła pod dużym kątem
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 17:41
  5. Problem z dużym spalaniem 1.9 JTD
    Utworzone przez sportvagonos w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 10:28
