Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie działające wycieraczki przednie po raz kolejny
    ziomek184
    Domyślnie Nie działające wycieraczki przednie po raz kolejny
    Witam wszystkich forumowiczów. Przeczytałem już wszystkie tematy na forum na temat wycieraczek i nic w nich sensownego ie znalazłem.
    Mam następujący problem, gdy kliknę manetkę do góry wycieraczki ruszają i zaraz stają, żeby wykonały pełny zakres ruchu muszę trzymać cały czas manetkę i w odpowiednim momencie puścić. Gdy przełączę dźwignię na czasówki wycieraczki chodzą cały czas bez przerwy nie reagują na przestawienie czasu pracy. Drugi i trzeci bieg działa ok.
    Dodam że kupiłem nowiutki oryginalny silniczek i nic nie pomogło.
    Może ktoś miał taki problem i udało mu się go rozwiązać??
    Może jakiś przekaźnik? na allegro wydziałem przełączniki zespolone i jest w nich taki niebieski przekaźnik http://allegro.pl/alfa-romeo-156-sw-...473768952.html
    może on??
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Gorlice
    Rozbierz manetkę sterującą wycieraczkami (tą część przy kolumnie) i sprawdź ścieżki po których się ślizgają. Często ich wyczyszczenie pomaga w takiej sytuacji.
    ziomek184
    Dzisiaj rozebrałem ten przełącznik zespolony i wyczyściłem wszystkie ścieżki i faktycznie pomogło Także bardzo dziękuje koledze belfer27 za pomoc.
    piotr9008
    ja mam taki sam problem jak kolega wyzej, tylko u mnie zamiast czasowego działa maxymalna predkosc dopiero. stało się to, po tym jak probowalem odpalic wycieraczki ze sniegiem na szybie.
    od czego zacząć wymiane? od manetki czy silniczka? ;D
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ja bym najpierw SPRAWDZIŁ a nie wymieniał
    a zaczął bym od łatwiejszego czyli manetki
    Gorlice
    Cytat Napisał piotr9008 Zobacz post
    Może Ci się przypaliła ścieżka w manetkach przy włączonych ale stojących wycieraczkach. Co niby ma dać wymiana silniczka? Skoro wycieraczki działają ale wybiórczo to silnik jest ok. Poza tym polecam najpierw odśnieżać wycieraczki zanim się je włączy i liczy na to, że dadzą radę...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    to nie przepalona ścieżka tylko walnięty przerywacz... miałęm tak samo u siebie... musisz odkręcić podszybie i przerywacz który masz obok silnika wycieraczek wyczyścić, dogiąć styki i będzie si
    krzyżak+ klucz 13 i 20 minut roboty
    piotr9008
    Ok dzieki za informacje bede działał.
    Patti
    Podepnę się pod temacik .Tak więc od jakiegoś czasu po włączeniu moje wycieraczki działały jak by w zwolnionym tempie przez chwile potem się rozruszały .Wczoraj zaś zastrajkowały całkiem i nie działają wcale .Wie ktoś może co im dolega ? Silniczek wycieraczek czy szukać raczej innej przyczyny ?
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 11:23 ----------
    Sprawa już załatwiona winowajca to silniczek wycieraczek ,wymieniony i wycieraczki hulają jak trzeba . Silniczek Magneti Marelli koszt 278 zł.
    Ostatnio edytowane przez Patti ; 18-03-2011 o 19:10
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    jest też duże prawdopodobieństwo, że jedno z uzwojeń silniczka odpowiadające za niższą prędkość się przepaliło
  1. [Giulietta] Nie działające przednie wycieraczki.
    Utworzone przez woracz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-12-2018, 18:00
  2. [155] Wycieraczki przednie
    Utworzone przez Arek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 12:28
  3. [145] wycieraczki przednie
    Utworzone przez jacaaa8 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 08:08
  4. [156] Wycieraczki przednie na szybe
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 19:08
  5. [145] zawieszenie przednie kolejny raz
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2010, 10:06
