Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    ja ostatnio kupilem przegub wew. firmy HART za 130 zl przejechalem jakies 10 tys. i nic sie nie dzieje wymiana kosztowla mnie 80 zl
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Gdzie kupiłeś?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar johnytoomala
    Bydgoszcz
    alfa 156 1,9jtd 8v 115 km sw 2004 ,alfa 159 1,9jtdm 120km,2006
    miałem podobne objawy , podczas przyspieszania trzęsło budą -chwilami przy dużych prędkościach myślałem iż koło urwie -mechanik diagnoza przegub wew. prawy , już nie będę pisał o perypetiach zakupowych w końcu dostałem sam krzyżak pływakowy oryginał 250 pln polcar poznań , podczas roboty wyszło iż można ale jeszcze nie trzeba wymienić poduszkę silnika centralną (delikatne przenoszenie drżenia na kierownicę -bieg jałowy) i teraz najlepsze krzyżak zdał egzamin jazda znowuż stała się przyjemnością -poducha wielki zonk powyżej 1100 obrotów wszystko ok i podczas jazdy też , na biegu jałowym telepie całą budą , silnik chodzi gorzej jak w traktorze aż dudni a kiera tak lata że aż zęby stukają ,może jakieś sugestie -po za tym iż auto z powrotem do doktora
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Lobro czy Lebro (jakoś tak) - zakładane przy pierwszym montażu. U mnie wewnętrzny i zewnętrzny wytrzymał od wyjechania z salonu ponad 200tyś.
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Białystok
    AR 156 SW 2,4JTD
    Cytat Napisał johnytoomala Zobacz post
    co masz na myśli krzyżak? przegub wewnętrzny? bo mnie straszą że muszę skrzynię rozbierać i mam nadzieję, że ten krzyżak nie siedzi w środku niej...
    __________________________________________________
    AR 156 SW 2,4 JTD 136 KM
    http://img46.imageshack.us/img46/9473/banerwiertlo.jpg
    Użytkownik Romeo Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał wiertlo Zobacz post
    Jak już wcześniej napisałem, można bezproblemowo zdemontować przegub wewnętrzny krzyżakowy nie ruszając skrzyni.
    Ściągasz koło,
    odkręcasz śrubę nr 1 zabezpieczającą na przegubie zewnętrznym (nasadka chyba 32 wąska ścianka),
    wybijasz sworzeń wahacza dolnego i odciągasz całą piastę z macpersonem.
    Następnie odkręcasz sześć śrub nr 2 mocujących przegub wewnętrzny do osi nr 3 wmontowanej w skrzynie. Po rozkręceniu wyciągasz całą półoś wraz z dwoma przegubami na zewnątrz. Rozbierasz przegub wewnętrzny, czyścisz go z starego smaru, usuwasz zegera i zsuwasz krzyżaka z półosi.
    Dalej już wiesz co i jak.
    Uploaded with ImageShack.us
    Ostatnio edytowane przez rafik. ; 03-03-2011 o 22:20
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    czyli kupując przegub wewnętrzny kupuję też krzyżaka?
    Cytat Napisał Łysy0800 Zobacz post
    Można kupić krzyżak który wchodzi w ten "koszyk" skręcony tymi 6 śrubami lub kupić całość - koszyk, smar, krzyżak, guma i opaski. Ja taki kupiłem za 190 zł z allegro. Przejechałem z jakieś 5 tys i jest ok. W sobotę będę wymieniał wahacze na kanale to obadam czy nic się nie poluzowało.
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    ja kupilem u siebie w miescie jak chcesz to dam ci adres ale chyba ci sie nie przya\da
  10. #20
    Bydgoszcz
    zgadzam się z przedmówcami na temat krzyżaka ale jest jedno alllllllllle , ponoć w moim roczniku to nie jest z katalogowane 3 rodzaje przegubu w tym dwa krzyżakowe , patrząc na fotki tu zamieszczone , ja miałem przegub krzyżakowy w takim kielichu i aby kupić krzyżak musiałem go wymierzyć , czyli ilość zębów i średnica satelity ( kamienia), a najlepsze jest to że jak na początku jeszcze nie było wiadomo czy kielich jest ok i szukałem całej kompletnej półosi to ( oczywiście dobrych jakościowo) to komplety są ale bez krzyżaka który trzeba dokupić osobno -paranoja , w moim mieście zonk ale z tego co mógłbym polecić to łódź (allegro GLO) i poznań polcar) w tym ostatnim kupiłem oryginał a coo najważniejsze wiedzą co sprzedają i konkretnie mówią , pozdrawiam
  1. Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez Tomek93 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:54
  2. [159] Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 16:58
  3. Ar 156 2,5 Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez ceber127 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 10:19
  4. [156] Przegub wewnętrzny.
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 13:19
  5. [156] Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez provokator w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-11-2008, 22:47
przeguby pascal opinie
części firmy pascal opinie
lobro opinie
przegub hart opinie
przegub pascal opinie
pascal przeguby opinie
spidan opinie
przegub firmy pascal
SPIDAN
przeguby pascal opinia
przeguby pascal
przegub glo opinie
przeguby pascala opinieprzegub wewnetrzny pascal opinieprzeguby spidan opiniekielich przegubu stiloczesci samochodowe pascal opiniepascal czesci samochodowe opinieprzeguby wewnetrzne hartopinie na temat przegub pascalprzegub pascal co to za firmaprzeguby firmy pascalpascal przegubyprzegub hart cenaPrzegub wewnetrzny stilo forumlobro opinie uzytkownikowopinie na temat przegubow pascal löbro forumprzegub pasca lprzeguby pascal forumprzeguby pascal czy spidan opiniedobre przegubyprzegoby pascalluzy przegub wewnętrzny stiloprzegub napedowy pascal wymiana przegubu gtvalfa romeo 156 1.9 jtd czy ma takiue przegłóby jak 2.4jtdhart poloski napedowe opiniecena przegub wewnętrzny fiat stilo 1.9jtdproblemy z przegłóbem alfa 156 1.9 jtdprzegub zewnetrzny lobro opinie forumpascal przeguby produkowane w przegub lobro opinieprzeguby pascalprzeguby wewnetrzny pascal forum
