Nowa oryginalna osłona to koszt 200 do 600zł w zależności od modelu i rocznika
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Paweł156, zakładałeś taką?: http://allegro.pl/item295245161_oslo...roducent_.html
mają też tańsze ale ta pierwsza wygląda solidniej:
http://allegro.pl/item295255850_oslo...roducent_.html
Dokładnie tą, gosc wysyła wiec nie bedziesz mial problemu. Chłopaki z pomorza prosili go jeszcze aby dał wiecej tej izolacji zeby nie było ryzyka ze cos sie przytopi, ale pewnie juz tak robi we wszytskich płytach, u mnie sie spisuje b.dobrze.Napisał piotr_alex
Czy moglibyście podesłać jakiś namiar na tego producenta?
Niestety moja Bella jest trochę obniżona z przodu i osłona dość mocno obrywała przy rożnego rodzaju koleinach i nierównościach. Raz już była wyrwana z mocowań i przymocowana na chamskie wkręty.
Wczoraj dokonała żywota, gdy zahaczyłem o kamień cofając na polnej drodze.
Zaczepy zostały wyrwane a sama osłona ogiela się w taki sposób że prześwit to obecnie jakieś 2 cm
Póki co będę musiał ją zdjąć bo na krakowskich drogach szura niemiłosiernie i ludzie się patrzą.
Spróbuje ją podgrzać to może udało się ją przywrócić do pierwotnego kształtu(czy ktoś w Krakowie mógłby podratować opalarką i kanalem?), lecz najpewniejszym wyjściem będzie wymiana.
Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez JacQ ; 23-06-2017 o 11:02
Najzwyklejsza z allegro jest OK .Jeśli nie przy.... spodem auta w kamień lub namiętnie nie forsujesz krawężników to wytrzyma lata.
Też zakładałem z allegro szukałem byle pasowała do mojego silnika 2,4 jtd w granicach 120 zl i rok wytrzymała(tyle mam auto ) tylko musi być w odpowiednich miejscach przykrecona
Osłona musi być, po to ją wymyślili, po to montują..., inaczej mogą być problemy z alternatorem, ja mam taką z polietylenu już drugi rok, wiele bardziej wytrzymała niż oryginał.
Fajnie wygląda, ale problemem może być tu jej masa, mocowania osłony są przewidziane na przenoszenie mniejszych sił, może się zdarzyć (oby nie) że nie wytrzymają sił bezwładności osłony na nierównościach i osłona po prostu odpadnie.
