Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: [156] Czujnik obecności pasażera
    Tomek_156
    Domyślnie [156] Czujnik obecności pasażera
    Mój problem wygląda następująco: sprowadziłem swoją Alfe lekko uderzoną w tył, świeciła się kontrolka air bag. Po sprawdzeniu okazało się, że to sterownik który został naprawiony ale problem kontrolki mam nadal. Teraz komputer pokazuje błąd czujnika opornościowego pasażera tyle tylko, że do fotela pasażera dochodzą trzy przewody: jeden masowy do fotela oraz dwa do poduszki bocznej. Czy były wersje 156 bez czujnika obecności pasażera czy może czujnik ten jest zamontowany na tych samych przewodach co poduszka?
    Marcino 156
    temat często walkowany na forum..... problem tkwi w kostce pod fotelem do której wpiete są przewody... może coś w niej nie stykać i będzie sie kontrolka palić na początek posprawdzaj dokładnie jak te przewody są tam usadowione czy nie maja jakiś luzów itp. następnie examiner i zobacz co się bedzie działo.
    P.S widzę kolega po sąsiedzku :wink:
    Tomek_156
    Pod fotelem pasażera jest jedna kostka która była rozłączona pod kompem co spowodowało pojawienie sie opisu poduszka boczna pasażera, więcej przewodów tam nie widze.
  1. Błąd czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 18:33
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 23:08
  3. [MiTo] Duchy w Alfie. Awaria czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 09:01
  4. Bład airbag - czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Parysarab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 21:42
  5. Czujnik obecności pasażera w Alfie 166
    Utworzone przez h0se166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 12:06
