Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 156 jednoczesny brak STOPu i świateł cofania
    Żegocina
    Domyślnie 156 jednoczesny brak STOPu i świateł cofania
    Tak jak w temacie, brak świateł STOPu i świateł cofania, ponadto po przekręceniu zapłonu przycisk "ASR OFF" jest nieaktywny, a po naciśnięciu hamulca pojawia się błąd VDC, który gaśnie po ponownym włączeniu zapłonu. Jednak to mnie nie martwi, bo wiem, że VDC jest podpięty pod automat świateł STOP, więc kiedy światła wrócą to i z tym nie będzie problemu.
    Czy spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem?
    Jeszcze raz powiem o co chodzi: jednoczesny brak świateł STOPu i świateł cofania. Sprawdziłem bezpieczniki - wszystko jest OK.
    Gdzie szukać przyczyny? (wersja Alfy: sedan po liftingu).
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    sprawdź czy dobrze dokręcony jest przewód masy..jeśli występuje coś dla dwóch rzeczy nie zależnych..to musi mieć ze sobą coś wspólnego .
    Wspólna jest masa..na tylnym pasie pod światłami po zdjęciu tapicerki jest śruba masowa jedna z lewej druga z prawej strony...przy okazji zobacz wtykę .. w sw jest wtyka wiązki która biegnie do klapy bagażnika ..jedna z lewej druga z prawej.Ty kolego widzę z opisu że masz sedana więc mogę się mylić.A jak przeciwmgielne ?
    Żegocina
    Dzięki za podpowiedź.
    Muszę to sprawdzić.
    Przeciwmgielne i wszystki inne światła/oświetlenie działa bez zarzutu. Nie pali się też kontrolka spalonej żarówki. Brak jedynie wstcznych świateł i STOPu.
    Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś propozycje, to będę wdzięczny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    A podpinałeś pod kompa żeby sprawdzić błędy?
    Może to być też włącznik świateł stopu umieszczony za pedałem hamulca. Albo padł albo musisz jedynie styki pozaginać.
    Co do bezpieczników. Mogą być w innym miejscu spalone niż w tym w którym szukałeś.
    W 147 spalił mi się bezpiecznik oznaczony jako świateł cofania, a padły wszystkie systemy ABS, ASR, VDC i FES zwrócił błąd włącznika świateł stopu (mimo że się świeciły) Za to jak odpalałem w włączonym heblem to błędu ABS/VDC nie było tak długo aż nie puściłem pedału.
    Przerzuciłem bezpiecznik oznaczony jako Selespeed w miejsce spalonego, to z kolei przestały mi świecić przyciski w kierownicy...
    Żegocina
    Sprawdziłem masę - jest.
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - sprawne.
    Wczoraj sprawdziłem "automat" od świateł STOPu nad pedałem hamulca - jest sprawny, w przciwnym razie nie wyskakiwałby błąd VDC, bo właśnie ten automat załaczając światła STOP aktywuje system VDC.
    Nie podpinałem pod kompa - nie mam takiej możliwości.
    Zamówiłem dzisiaj wizytę znajomego i cenionego elektryka, być może jutro mnie odwiedzi i mam nadzieję znajdzie przyczynę, która pewnie jest prozaiczna
    Żegocina
    Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemeus128
    Suchowola
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 km
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    podpinam się pod temat mam ten sam identyczny parobem zna ktoś sposób na rozwiązanie tego problemu??
  1. Brak świateł cofania
    Utworzone przez Rigidigi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 22:10
  2. Brak świateł stopu w tylnych lampach
    Utworzone przez adamus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 00:49
  3. Brak świateł stopu w AR 156
    Utworzone przez Arek1986 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 16:42
  4. [146] Brak świateł stopu
    Utworzone przez wies01 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 15:31
  5. [156] brak świateł cofania
    Utworzone przez Adrian R-sko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 10:51
