Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Biegi wentylatora :)
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Domyślnie Biegi wentylatora :)
    Witam!
    Panowie, podpowiedzcie jak można sprawdzić czy załączają się wszystkie biegu wentylatora od chłodnicy?
    Pozdrawiam!
    selius
    Albo podlaczenie pod kompa i uzycia programu alfadiag lub fiatecuscan, albo po nagrzaniu samochodu na biegu jalowym i obserwowaniu wentylatora.
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    Dobrze, ale kiedy mam wiedzieć czy jest to I, II czy III bieg?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    już opisuję :
    odłączasz wtyczkę od czujnika temperatury w termostacie
    powinien wtedy pracować od razu wentylator na II biegu
    wypinasz przekaźnik II biegu i powinien wtedy pracować tylko I bieg
    przekaźniki wiesz które ?
    w starszej wersji tak jest :
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	90.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 22-03-2011 o 21:41
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    już opisuję :
Rozmiar:	90.1 KB
    Ok, podziękował pięknie
    dodam tylko że gdybyś miał problem z biegami to jeszcze winny może być opornik na obudowie wentylatora chłodnicy
    ( ja miałem ten luksus że obok tej sprawdzanej 156 stała moja 156 ze wszystkim elementami sprawnymi więc mogłem sobie po kolei podmieniać i szukać winnego - winnym braku I biegu okazał się właśnie opornik wentylatora chłodnicy w jego obudowie )
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    a jak sprawdzic przy pomocy FES'a czy dziala u mnie 1-szy bieg wentylatora, wiem ze razem z zulek1986 uruchamialismy przy pomocy tego programu wentylatory i wydaje mi sie ,a raczej cos mi swita ze wlaczal najpierw 1-szy bieg ,a pozniej 2-gi...ale czytajac jeden z tematow ,kolega mial problem ktory chyba i ja mam ,a chodzi o to ze stojac w korku lub na postoju z wlaczonym silnikiem ,temperatura rosnie do nawet ponad 100C a wentylatory stoja, uruchamia sie dopiero po ponad 100C ale dokladnie nie wiem ile bo juz odlaczylismy program? Kolega Maciek-156 mowi ze moge nie miec 1-go biegu wlasnie...wiec co musze sprawdzic ,bo mozliwe ze programem uruchomie wentylatory na obu biegach ,ale samoczynnie moze juz sie nei da przez zepsuty jakis opornik lub bezpiecznik ? Naprowadzicie moze jakos ?
    Kurcze ,jestem pewny na 100% ze uzywajac FES'a uruchamialismy oba biegi ,to dlaczego nie wlacza sie przy okolo 90C zaden ,dopiero po przekorczeniu grubo ponad 100C :/
    ---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:39 ----------
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
    podlaczylem jednak komputer i okazalo sie ze uruchamiaja sie wentylatory ,ale nie jak myslalem wczesniej przy ponad 100C (na kabinowym wyglada to na ponad 100C) ale przy 95-96C wiec jesli tak ma byc to jest w porzadku...z ciekawosci zapytam przy jakiej wlaczy sie II bieg, wiecie moze ?
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 13-06-2011 o 10:17
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    A mnie gryzie taka sprawa: Gdy auto się zagrzeje ponad 101C powinien się włączyć drugi bieg wentylatora. Niestety u mnie działa tylko I i nie radzi sobie ze zbiciem temperatury. Temp. sprawdzana komputerem, nie ze wskaźnika.
    W sumie rzadko kiedy łapie taką temp. by musiał się włączać II bieg, jednak gdy już to się stanie to auto nie daję rady się schłodzić.
    *Sprawdziłem FES'em wentylatory, oba biegi działają.
    *Gdy włączę klimę to II bieg działa.
    *pompa wody nowa, termostat sprawny.
    *poziom płynu ok, układ odpowietrzony. Płyn świeży.
    *chłodnica, tragedii nie ma.
    Co może być nie tak?
    Użytkownik Świeżak Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    Alfa Romeo Giulietta
    nie mozecie po prostu kupic nowego opornika za 100pln w ASO a nie bawic sie w takie testowanie ? Kazdy powinien wiedziec ze po parunastu latach taki element najzwyczajniej trzeba wymienic i tyle
    Cytat Napisał Lotos Zobacz post
    niektórzy mogą nawet kupić nowe auto za 150.000zł zamiast dowiedzieć się co się dzieje z ich używanym ...
    życie to kwestia wyboru ...
  1. [159] Biegi
    Utworzone przez BOSSS1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 19:53
  2. biegi
    Utworzone przez puchacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2015, 22:30
  3. [155] Biegi
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 21:46
  4. Biegi
    Utworzone przez argon1504 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 10:07
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 07:00
