Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Romeo Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Domyślnie Metaliczny dzwięk przy dodawaniu gazu
    Paniowie od jakiegoś czasu jak jade sobie to słyszę metaliczny dzwięk, takie jakby delikatne dzwonienie dzwoneczkami - ciężko określić skąd dochodzi ale występuje podczas dodawania gazu, tzn. jazdy na gazie jak puszczam gaz to dzwięczenie/dzwonienie ustaje. Co to może być? Mail ktoś coś podobnego?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    - uszkodzony (rozwarstwiony) łącznik elastyczny wydechu.
    - popękany wkład katalizatora
    - luzy w kole dwumasowym.
    Tak na szybko jedynie to mi przychodzi do głowy
    EŁK
    Oj... koło dwumasowe może wydawać takie dzwięki? Fakt, że podczas ruszania samochód tak jaby "buksuje" ale obstawiałem sprzęgło bo po dłuższej jeździ (czyt. jak się nagrzeje) strasznie cieżko chodzi ale może to buksowanie to wina 2-masu.
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Nie nie kolego. Tak jak napisałeś szarpanie przy ruszaniu to wina tarczy sprzęgłowej.
    O dwumasie napisałem dlatego, iż może on wydawać dźwięki rzucanego o podłoge łańcucha z kółek ( coś jak dzwonienie) ... choć takie dźwięki wcale nie świadczą o zużyciu "dwumasy"
    W sumie, gdybyś miał padnięte koło dwumasowe to na 100% byś to poczuł ( mocne telepanie i wstrząsy silnika i auta przy małej prędkości obrotowej itp.)
    Przeglądnij układ wydechowy bo pewnie w nim leży przyczyna, choć moja rada jest taka - jeżeli ten dźwięk nie jest specjalnie problematyczny i nic pozatym się nie dzieje, to zostaw to w spokoju. Nie ma co rozgrzebywać i narażać się na koszty.
    EŁK
    Dodam, że dzwięk dochodzi tylko w czasie jazdy bo dzisiaj gazowałem na postoju utrzymujac obroty i dzwięku nie było słychać. Dobrze by było, żeby to nie 2-mas bo choć sprzegło mam do wymiany to liczyem, że chociaż 2-mas mnie ominie. Poza tym, ze jak się nagrzeje to baaaardzo cieżko chodzi i od jakiegos czasu zaczeło "buksować" na jedynce i wstecznym to biegi wchodzą normalnie. Mam nadzieje, ze te buksowanie to wina sprzegła. Autem nie trzęsie na postoju i w czasie jazdy. Nom nic jak będe na kanale to sprawdze układ wydechowy.
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Nie stresuj się . To buksowanie o którym piszesz to jednostajne "kaczkowanie" przez dwa lub trzy metry - jeśli tak to tarcze sprzęgła masz "wyjechaną" i trzeba ją porostu wymienić - oczywiście w komplecie z dociskiem!!. Dwumasy raczej nie padają w JTD ale lubią czasem wydawać dziwne dźwięki - dlatego wspomniałem o nim w pierwszym poście.
    EŁK
    Dokładnie zgadza się! Też słyszałem opinie, ze 2-mas w JTD to epizody. Nom nic sprawdze sobie jeszcze układ wydechowy i jak nic się nie będzie działo to odpuszcze. Pozdrawiam!!!
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 29-03-2011 o 06:57
    EŁK
    Hmm, dziś rano po odpaleniu się przysłuchałem tym razem na zewnątrz samochodu i jakby słychać ten dzwięk w czasie postoju na luzie tylko jaby delikatniej.
    Falkon88
    Jesli wciaz nie wiesz jaka jest przyczyna popukaj w katalizator jesli czujesz ze w srodku lata wklad to moze byc przyczyna
  1. Dziwny dzwięk podczas dodawaniu gazu
    Utworzone przez cobryn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 10:42
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  3. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  4. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
  5. [155] stuka przy dodawaniu gazu:(
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-08-2009, 13:59
dodaje gazu metaliczny d
metaliczne dzwonienie przy dodawaniu gazu
auro na luzie dodawanie gazu cos dzwoni
dzwoni w silniku przy dodawaniu gazu
metaliczne stukanie przy gazowaniu alfa romeo 159
metaliczny odgłos z silnika przy dodawaniu gazu
alfa metaliczny dmetaliczny dzwiek podczas dodawania gazumetaliczny dźwięk przy dodawaniu gazudzwoni przy dodawaniu gazudzwiek przy dodawaniudziwnie dzwoni przy dodawaniu gazuauto dzwoni przy dodawaniu gazumetaliczny terkot podczas jazdymetaliczny dzwiek przy dodawaniu gazuskuter dzwoni przy puszczaniu gazudzwiek dzwoneczka podczas jazdy autemchrobot przy dodawaniu gazu na luziepodczas dodawania gazu w aucie cos daje metaliczny dzwieki20 metaliczne dzwonienie przy dodaniu gazumetaliczny odglos z silnika przy dodawaniu gazuauto dziwny dzwiek przy dodawaniu gazumetaliczny dzwiek podczas jazdy na biegu seicentoszumienie podczas dodawania gazu seicentometaliczne stukanie podczas dodawania gazu alfa 156dzwoni podczas dodawania gazuprzy dodawaniu gazu cos dzwonimetaliczny dzwiek w kolektorzemetaliczny dzwiek z silnika fiatdelikatne dzwonienie przy gazowaniudzwonienie w silniku przy dodawaniu gazumetaliczny dwarkot przy dodawaniu gazu alfa 156dzwoni w silniku przy dodawaniumetaliczny dziwek przy gazowabiumetaliczny warkot przy kolektorze wydechowymdzwięczenie przy dodawaniu gazu 3pdzwieki w silniku przy dodawaniu gazuseicento dziwny odgłos przy dodawaniu gazumetaliczny dzwiek w silniku seicentofiat seicento jak dodaje gazu dziwne odgłosydzwonienie w samochodzie przy gazowaniusilnik metaliczny odglos dodawanie gazudziwny odgłos przy dodawaniu gazu alfa 159dżwięk z samochodu podczas dodawania gazudodaje gazu i metaliczny ddzwonienie podczas dodawania gazumetaliczne dzwonienie przy ruszaniudzwonienie silnika w skuterze przy gazowaniu
