Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Żarówki zegarów i deski rozdzielczej - potrzebuje pomocy
    RageKr
    Domyślnie Żarówki zegarów i deski rozdzielczej - potrzebuje pomocy
    Witam wszystkich.
    Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem AR 156 (no powiedzmy umiarkowanie szczesliwym bo na dzien dobry z powodu slabej znajomosci tego modelu wyszly mi ogromne nieplanowane koszta... ale to juz przeszlosc )
    Panowie potrzebuje pomocy z oświetleniem deski.
    Konkretnie.
    Nie świeci obrotomierz, nie świeci zegar ze wskażnikiem paliwa oraz nie świeci jedno pokrętło (to od klimy).
    Musze wymienic żarówki, niestety po długich poszukiwaniach google nie przyszedł mi z pomocą.
    Czy ktoś mógłby napisać jakie żarówki znajdują sie w zegarach, pokretlach i innych elementach deski rozdzielczej ?
    Bylbym bardzo wdzieczny...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    takich tematow juz bylo milion no ale
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...entralnej.html
    sa manuale jak wymienic te zarowki w zrob to sam
    wszedzie sa te same 1,2W
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Dodam od siebie jedną ciekawostkę.
    Żarówka w pokrętle klimatayzacji jest zamocowana na stałe w oprawce. Raczej nigdzie nie dostaniesz takiego egzemplarzu jak tylko w serwisie. W serwisie kosz takiej żarówki to 45zł (absurd). Polecam kupić żarówkę 1,2W odgiąć dwa druciki, które sie przy niej znajdują i przylutować w miejsce styków które widać na płytce. To rozwiązanie będzie cię kosztować 1zł za żarówke troszke cyny lutownica i prąd. Żarówka identycznie świeci jak te w oprawce.
    RageKr
    Dzieki za pomoc panowie
    Jeszcze tak dla pewnosci zapytam...
    babus11 napisaleś, że wszędzie są takie same..
    Czyli zegary, pokrętła i wskażniki wszystkie mają na 100% te same żarówki 1.2W identyczne ?
    Ostatnio edytowane przez RageKr ; 01-04-2011 o 11:13
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    no z tego co czytalem to tak
    Piiotr
    Pamietaj nie przekrecaj kluczyka w stacyjce bez podlaczonego licznika !! blad poduszki wtedy wyskakuje i trzeba pod kompa podpinac aby usunac
    Gorlice
    Cytat Napisał RageKr Zobacz post
    Czy powyżej jest mało wyraźnie napisane, że w pokrętłach są inne żarówki?!
    Kolega EXO podał dokładny opis z którego wynika, że jest różnica a tutaj jest instrukcja ich wymiany: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._pokretel.html
    RageKr
    Dziekuje Ci za pomoc aczkolwiek nie lubie takich agresywnych i napastliwych wjazdów tymbardziej na nowego uzytkownika, ktory nigdy w zyciu nie mial do czynienia z Alfa.
    Pozatym moje pytanie odnosilo sie do tego co napisal kolega babus11 a pisal, ze wszystkie zarowki sa takie same.
    Dlatego wole zapytac 2 razy dla pewnosci niz popelnic blad.
    Gorlice
    Co tam było napastliwego? Poza tym czy nowy użytkownik nie może czytać dokładniej i używać opcji szukaj? Jest regulamin, który widać nadal nie jest czytany bo między innymi punkt 4 brzmi: "Zanim zadasz pytanie sprawdź czy temat nie był już poruszany na forum - opcja szukaj i dział zrób to sam." . Gdyby wszyscy tak zakładali tematy bo czegoś nie poszukali to pomyśl co by było z serwerem za jakiś czas.
    Pomagać to nie znaczy dawać wszystko na tacy.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    Kolego w pokrętłach jak już napisano wcześniej są specjalne żaróweczki w plastikowej oprawce. Na szczęście można sobie poradzić bez psucia i lutowania płyty głównej zegarów. Wystarczy wydłubać starą żaróweczkę z oprawki. Rozgrzaną igłą powiększyć otworki po jej drucikach. Rozprostować druciki nowej standardowej żaróweczki 1.2W 12V i wsunąć w oprawkę tak, aby jej styki przeszły przez powiększone otwory. Na koniec wystarczy kapka cyny od szczytu oprawki, żeby przylutować żaróweczkę do oprawki. Może brzmi to wszystko skomplikowanie. W rzeczywistości bułka z masłem. Jedyny problem to nieco krótkie druciki żaróweczek 1.2W. Ledwo przechodzą na drugą stronę oprawki, a jeszcze trzeba je kapnąć cyną, aby przylutować do jej styków.
    Ogólnie temat wymiany żaróweczek przerabiałem kilkukrotnie. Za pierwszym razem wymieniłem tylko przepalone żaróweczki. Po jakimś czasie znowu jakaś siadła i znowu rozbieranie konsoli itd. W końcu wymieniłem wszystkie jakie się dało i mam od roku spokój. Radzę postąpić tak samo.
    Ostatnio edytowane przez slawex1983 ; 01-04-2011 o 20:16
  1. [146] Brak podświetlania zegarów deski rozdzielczej
    Utworzone przez Henriks w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-09-2014, 13:48
  2. Element deski rozdzielczej
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 22:28
  3. Hałasy z deski rozdzielczej.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 17:49
  4. Demontaż deski rozdzielczej
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 19:01
  5. [156] Wymiana deski rozdzielczej
    Utworzone przez damian3619 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2008, 23:18
