Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: czujnik położenia wałka rozrządu
    mark147
    Domyślnie czujnik położenia wałka rozrządu
    Od jakiegoś czasu mój silnik AR32104 moc 88 KW w alfie 147 1,6 TS dziwnie sie zachowuje.Najpierw klekotał tak jak disel zwłaszcza jak był zimny.Ostatnio właczyła sie "marchewa" wraz z komunikatem.Po zdiagnozowaniu na kompie okazało się, że jest błąd P0340 czujnik położenia wałka rozrządu.Skasowanie nic nie dało dalej pali się marchewa. Silnik nieraz pracuje normalnie ale zdarza się, że po dojciu do 3 tysiecy obroty dalej nie wchodzą.
    Mechanik stwierdził,że należy wymienić wariator i czujnik.
    Proszę o info czy faktycznie musżę wymienic obie te części ( oryginalne czy może zamienniki ) czy może mnie wkreca ?.
    tomek_murawski
    Zamienników się wystrzegaj, najlepiej kupić droższy oryginał, to elektronika więc z tym trzeba uważać, ja bym na początku wymienił na Twoim miejscu sam czujnik.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a może nie styka wtyczka??
    chyba pierwsza od lewej na górze silnika
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wariator nie ma nic wspólnego z Hallem.
    Jeśli wariator grzechocze to pomyśl, czy nie warto robić całego rozrząd, żeby potem 2 razy nie płacić- jeśli sam nie potrafisz.
    Do wymiany Halla musisz i tak demontować rozrząd, więc warto to wszystko połączyć i zrobić za 1 zamachem.
    Czujnik Halla kupuj tylko oryginał. Żadnych zamienników. Ja 2 razy założyłem zamienniki z EPS i po krótkim czasie padały, więc nie polecam, bo to pozorna oszczędność.
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 19:40
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  4. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:09
  5. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
