Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: regulacja luzu w maglownicy
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie regulacja luzu w maglownicy
    wyczytałem, że na maglownicy można regulować docisk wałka do listwy, czy ktoś wie jaki tam idzie klucz do tej śruby i czy jest może do niej dostęp z wnętrza auta?
    Coś mi lekko puka jak kręcę szybko na boki kierownicą na postoju, w czasie jazdy po "kocich łbach" ze skręconymi lekko kołami coś popukuje, jak kierownica jest prosto to cisza.
    Na drążkach i końcówkach nie ma żadnego luzu, więc to chyba jedyna opcja.
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 06-04-2011 o 11:35
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Up, dołączam się do tematu. Dzisiaj grzebałem ale nie znalazłem.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dostęp do śruby regulacyjnej jest możliwy tylko po opuszczeniu belki przedniego zawieszenia ( tzw. sanek) - potrzebny długi (ok 50-60 cm) klucz z przegubem - 17 mm, jeśli dobrze pamiętam.
    Gdynia
    Od ktorej strony ta śruba jest, 60cm to daleko bardzo. Ja do magla ręką sięgam z ziemi pod autem.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    To, że sięgasz ręką nic nie znaczy.
    Jak opuścisz belkę, to zobaczysz.
    Śruba jest z tyłu. Ja łączyłem 2 standardowe przedłużki 30 cm - jedna to za mało, bo belka jest szeroka.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Tak jak wyżej.
    Musisz opuścić belkę. Dwie przedłużki i grzechotka. Śruba jest od strony kierowcy na maglownicy.
    Musisz też odkręcić maglownicę od sanek.
    Zanim dokręcisz to zaznacz sobie obecne położenie śruby.
    Sprawdzałeś gumy stabilizatora?? Jak cos to je wymień
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    patryk520
    kolego dcfan a jak tam reduktor, który wysłałem ci 2 miesiące temu? zgubiłeś mój nr konta?
    Sorry za off ale kolega nie odpisuje już mi na PW od miesiąca ale na forum cały czas pisze
    Krolik
    Odgrzewam. Orientuje sie ktos z was moze w ktorym miejscu znajduje sie ta sruba ? Ponizej zamieszczam zdjecie maglownicy i prosil bym o zaznaczenie w ktorym obrebie sie ona znajduje.
    http://imageshack.us/photo/my-images/534/magiel.jpg/
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    A dla mnie to jest tylko dorazna pomoc bo regulacja tylko luzu na przekładni zębatej wałek i listwa ale to nie tu jest luz, przekładnie dostaje luzu na tulejach slizgowych na koncu korpusu w ktorym pracuje listwa a tego luzu bez regeneracji sie nie wyreguluje , tam jest tuleja teflonowa ktora po prostu się wyciera. A to co robicie to tzw. kasowanie luzu miedzyzebnego na listwie i zebniku czyli scisk pomaga emocjonalno subiektywnie A jak za mocno scisinbiesz to kierownica nie odbije
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    Krolik
    wiem kolego. Ale chyba pocos ta sruba tam jest... A skoro jest to chyba mozna sprobowac.
  1. problem nie z a AR- brak luzu zaworowego..
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 20:36
  2. [155] Podkładki do ustawiania luzu zaworowego 8v
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 13:00
  3. Regulacja luzu na pedale gazu
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 19:39
  4. [155] Regulacja luzu zaworowego
    Utworzone przez Marian w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-08-2010, 18:51
  5. Regulacja luzu zaworów 2,4 JTD CF2 10v
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-05-2010, 14:53
