Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 65
Temat: Audio w 156-trudne dobrego początki.....
    Alfan
    Domyślnie Audio w 156-trudne dobrego początki.....
    http://img47.imageshack.us/my.php?image=p1010787jt2.jpg
    To co mnie czekaTemat będzie ciągnięty dalej.Postaram sie zrobić z tego materiał poglądowy.Przy okazji wielkie dzięki dla Marcina, naprowadził mnie na odpowiedni tok myślenia o sprzęcie car audio i nie tylko
    CDN....
    A oto ciąg dalszy.Na fotce przygotowana wiązka zasilania wzmacniacza tuż przed montażem w AR.Jak widać obydwie żyły są czerwone, spokojnie, jedna żyła będzie miała zmieniony kolor na koncówkach.
    grzelutek
    Dobrze,że masz 2.0,bo parę kilo Ci przybędzie. :wink:
    Alfan
    Po przygotowaniu wiązki (fotka powyżej) przystepujemy do karkołomnej operacji przeciągniecia wiązki z komory silnika przez przegrodę do kabiny(trzeba wsadzić głowę pod deskę rozdzielczą).Do tego celu wykorzystujemy otwór do którego mozna sie dostac po odkreceniu podszybia, u mnie otwór jest po prawej stronie(kierownica po lewej) ale to chyba nie ma znaczenia.Otwór jest fabrycznie zatkany "korkiem" gumowym który widać na fotce powyżej(jest juz założony na peszel), w korku robimy dziurę pod peszel,nie za dużą żeby guma scisle przylegała do peszla aby zapobiec przedostawaniu sie jakiejś wody do kabiny.Ja przeprowadziłem jeden peszel w którym są dwie żyły, bo puszczam masę z akumulatora.
    Użytkownik Świeżak Avatar arturo
    Gliwice
    Alfa 156 2,4 JTD 2001r
    Szczegółowa relacja się zapowiada Oby tak dalej bo nie kryję,że za jakiś czas też mnie to czeka i będe korzystał z opisu
    gizmocs
    Ciekawe ciekawe, bede obeserowal. Ale powiedz gdzie zamierzasz umiescic ten najwiekszy garnek?
    Pozwiem Ci szczerze ze mi chodzi po glowie pomysl wsadzenia go w miejsce kola zapasowego. Chcem kolo odwrocic na druga strone i jakos wpasowac w to miejsce glosnik ze skrzynka. narazie o tym mysle ale to by mialo sens bo nie tracisz powierzchni bagaznika. a bagaznik to jest to czego potrzbuje jada do Polski .
    Pozdrawiam czekam na dalsze relacje
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Ty http://www.alfaromeo.pl/phpBB/viewto...891&highlight= poruszalem juz podobny temat wiec moze komus sie przyda
    Kable przeprowadzilem dokladnie w ten sam sposob co Alfan, z tym ze bez peszla
    U mnie ten otwor w podszybiu rowniez znajduje sie z prawej strony tak jak kierownica ( patrzac przodem w kierunku autka )
    Teraz zabieram sie za wymiane glosnikow z przodu Dls-y juz przyszly tylko czekac na sloneczna pogode i brac sie do roboty
    Moze opiszesz jak ty wymieniales swoj przedni zestaw Duzo by mi to pomoglo
    Oczywiscie wszystko dzieki marcinowi 737
    Alfan
    SZEFja jestem dopiero przed pracami przy przednim zestawie.Idę po całości czyli wygłuszam drzwi, wstawiam dystanse zeby nie ciąć blachy i robię dodatkowe (oddzielne)przejscie dla przewodów głosnikowych w przednich drzwiach.Ja wstawiam na przód Phonocary Hi Tech.Relacja z tej operacji też oczywiście będzie.
    GIZMOSC- co do garnka to też dostałem propozycje aby go wsadzic nad koło zapasowe ale chyba skłonię sie w stronę skrzyni lub jakiejś zabudowy która troche mi ograniczy bagażnik ale co tam, bagaznik w 156 i tak jest do kitu bo oparcie sie nie rozkładaoczywiscie otwór na narty zostawię i bedzie to chyba pierwsza zabudowa z otworem na narty))))
    Z ostatniej chwili:kable pociągnięte do bagażnika czyli zasilający wzmaka i sygnałowy.Pozostały do pociągnięcia kable głóśnikowe dla przodu.Fotorelacja nastapi po poprowadzeniu tych przewodów.[/b]
    Olsztyn
    Alfan,
    No to czekam z niecierpliwoscia Fajnie bylo by gdybys porobil jakies fotki Bardzo uproscilo by mi to moje zadanie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Olsztyn
    Dzis zalozylem glosniczki w przednich lewych drzwiach
    Niestety nie wszystko poszlo tak jak sobie zalozylem
    Chcialem wymienic przewody w drzwiach na takie o wiekszej srednicy i tu poleglem
    Najpierw zabralem sie za obejzenie kostki i tu juz wyszedl problem chyba nie do przejscia Piny w kostce sa bardzo malutkie i blisko siebie a w dodatku z tego co zauwazylem wszystkie zajete Z powodu braku miejsca w kostce , twardego plastiku i bardzo ograniczonego dostepu odrzucilem pomysl z przeciaganiem kabla glosnikowego Pomyslalem mowi sie trudno zlutuje go przed kostka w kabinie a w drzwiach zostana fabryczne Niestety tu rowniez nie dalem sobie rady Mimo tego ze zdemontowalem plastikowy prog odgiolem tapicerke i wytlumienie za cholere nie moglem dostac sie do wiazki kabli biegnacej do drzwi . Nie mowiac juz o zlokalizowaniu potrzebnego mi przewodu
    W zwiazku z powyzszymi problemami porzucilem pomysl ciagniecia nowej instalacji glosnikowej a swoj zestaw podlaczylem do standardowego okablowania :/ W kostke do ktorej byl podlaczony glosnik niskotonowy wlutowalem zwrotnice i podlaczylem pod nia woofer i sopran Kabel do ktorego wczesniej podlaczony byl fabryczny sopran zaizolowalem Zwrotnice przymocowalem do konstrukcji drzwi za pomoca zaciskowych tasiemek elektrycznych a do ich uszczelnienia uzylem czarnego silikonu montazowego Wykorzystalem go rowniez do wklejenia nowych sopranow w fabryczne miejsce
    Reszta montazu , a w zasadzie skladanie przebiegla bez problemu Jutro zabieram sie za druga strone i zestrajanie zestawu
    Alfan, Moze tobie uda sie rozgrysc jak w miare prosty sposob wymienic kable w 156
    marcins737,
    Narazie o wrazeniach odsluchowych trudno mowic ale jutro postaram sie co nieco naskrobac
    PS
    Standardowe glosniki to smiech na sali Wygladaja jak jakies papierowe tacki z magnesem o srednicy 4 cm Typowa chinszczyzna :shock:
    arti4782
    Jak znam życie to po wygłuszeniu drzwi i montażu głośników będą Ci drgać lusterka zewnętrzne (ja mam tak w golfie 3 - trzeba na czymś poeksperymentować przed usprawnianiem alfy :twisted: ) No i kable musisz wymienić całe bo wymiana fragmentów mija się z celem.
    Takiej tandety jeszcze niewidziałem.
  1. [159] początki korozji sw:((
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 12-09-2017, 12:07
  2. Trudne poszukiwania auta
    Utworzone przez Toster94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 19:51
  3. [159] Niemiłe? początki z moja Alfa sportwagn 159 1.8 :(
    Utworzone przez soulfly w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 20:28
  4. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 19:14
  5. Padnięty wtrysk = trudne odpalanie?
    Utworzone przez giezet w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 18:49
