Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: 2.4 JTD czasem pali, czasem nie (czujnik faz rozrządu ?)
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    ile moze koszatowac regulator ciennia paliwa do mojej belli ,wie ktos moze ?
  2. #22
    zzuukkoo
    Wydaje mi się, że w granicach 300 - 400 zl.
  3. #23
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Jak tam poczynania? Dotarł kabel? Błędy zczytane, samochód zlogowany?
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
  4. #24
    zzuukkoo
    Nie miałem ostatnio zbyt wiele czasu (matury ;p ) właśnie dziś się biorę dalej do pracy. Komputer mi pokazał 2 czujniki rozrządu i wału korbowego bo po wymianie filtra nic nie pomogło w kwestii odpalania. Wymieniam czujniki i zobaczę dalej. Pytanko czy mogę sprawdzić wtryski podłączając przy odpływie zbiorniczki ???
  5. #25
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Czujnik wału sprawdzisz poprzez jego opór. Ale jeśli masz błędy dwóch czujników zastanowił bym się czy rozrząd jest poprawnie ustawiony.
  6. #26
    zzuukkoo
    Teraz to już i tak po ptakach. Kupiłem czujnik faz rozrządu i obrotów wału korbowego. Teraz właśnie siedzę w garażu i rozbieram tylko mam jeden problem. Od strony koła rozrządu tam gdzie na kole jest zamontowany czujnik rozrządu ciekło mi spod pokrywy zaworów i cały czujnik zalany olejem jest. nawet już się taka warstwa smaru na nim osadziła. Dlatego kupiłem nowy choć może wystarczyło go przeczyścić. To mogło być powodem tak mi się wydaje ... Najważniejsza rzecz to nie wiem jak go wyjąć ? Może ktoś wie gdzie jest jakaś instrukcja lub potrafi mi pomóc ??? Dzięki.
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Odkopuję i podbijam prośbę o instrukcję - może przez ostatnie 6 lat coś się znalazło? .
    Może inaczej - czy czujnik położenia wałka rozrządu to ten, zaznaczony tutaj zielonym kólkiem ciulens?
Nazwa:	Bez nazwy.jpg
Rozmiar:	153.3 KB
    EDIT - sam se odpowiem - tak, to jest ten ciulens.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 28-07-2017 o 13:13
  1. [159] Czasem odpala, czasem nie
    Utworzone przez Johny3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 14:16
  2. czasem ciężko pali
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 16:20
  3. [146] Oświetlenie wnętrza - czasem jest, czasem nie
    Utworzone przez paulcat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 10:18
  4. [145] 1,7 16V czasem nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Miskow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 20:02
  5. [164] czasem szarpnie, czasem zgaśnie na światłach
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-02-2009, 21:06
