Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zapadnięta poduszka kierowcy i trąbi cały czas.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Question Zapadnięta poduszka kierowcy i trąbi cały czas.
    Witam, coś się stało przy kręceniu kierownicą gdy jechałem samochodem i zaczął sygnał cały czas trąbić na szybko wyciągnąłem bezpiecznik od klaksonu ale teraz nadal jest zapadnięta ta poduszka i trąbi cały czas, jak się porusza kierownicą, coś się tam najwidoczniej połamało. Sprawdzałem w Eper i tam jest taka osłona śruby nie wiem czy ona jest odpowiedzialna za odbijanie tego klaksonu? Są tam jakieś "blaszki" odpowiedzialne za odbijanie tego elementu kierownicy>? Bardzo proszę o poradę bo sygnał przydatna rzecz, ale nie kiedy stale trąbi.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Od spodu kierownicy sa śruby trzymające poduszkę.
    Odkręć je, podnieś poduszkę i sprawdź, co jest powodem problemu.
    Uważaj - poduszka jest połączona z kierownicą kablem z wtyczką. Wszystkie czynności odłączenia poduszki najlepiej wykonywać przy odłączonym aku.
    Malanów
    Dziękuję za poradę SG0240, na pewno skorzystam, w poniedziałek pogrzebię w kierownicy i zobaczę co i jak tam się stało. Jedno pytanko jeszcze, czy po odłączeniu aku i zdjęciu poduszki i ponownym podłączeniu i założeniu klem wywali mi błąd poduszki>? Nie mam programu ani kabla by to sprawdzić więc chciał bym się upewnić czy ewentualnie błąd trzeba będzie kasować.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli zrobisz tak, jak napisałeś (i wszystko będzie połączone poprawnie) to błędu nie będzie.
    Malanów
Nazwa:	cus2.jpg
Rozmiar:	97.9 KB
ID:	24079Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CUŚ.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
ID:	24078Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cuś3.jpg
Rozmiar:	54.4 KB
ID:	24080Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05051.jpg
Rozmiar:	76.2 KB
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    No i zrobiłem tak jak radziłeś i wszystko git dzięki wielkie, okazało się że wkładki plastikowe na blaszce popękały i sprężynki nie odbijały poduchy. Skleiłem klejem plastiki dokleiłem do blaszki i gra, trąbi i wszystko jest ok.
    Dzięki za pomoc SG0240 ikona nic nie miga na wyświetlaczu także chyba błędu poduchy nie ma. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Woland83 ; 18-04-2011 o 16:00
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Każdy błąd jest sygnalizowany czerwoną kontrolką - jeśli się ona nie świeci, to na pewno wszystko jest dobrze.
    Malanów
    Nie świeci się , także dzięki jeszcze raz za użyteczne porady.
  1. [GTV Spider] Bezpiecznik F15 pali cały czas
    Utworzone przez DominikWrc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 19:56
  2. Wentylator silnika pracuje cały czas.
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 09:07
  3. ICS cały czas pobiera prąd
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 18:34
  4. cały czas działa klimatyzacja
    Utworzone przez adrianek0710 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 12:43
  5. [145] Wentylatory pracują cały czas
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 07:04
