no więc jak w temacie. jutro szykuje się do wymiany filtra, w 115 jest on trochę inny i dlatego pytam co i jak? kanał potrzebny?
Co 20 kkm lub częściej zależy od jakości tankowanego paliwa (zawartości wody itp.), zdrowiej dla pompy CR i wtrysków. Filtr może być filtrona dobra cena i jakość. Wymiana prosta wszystko dostepne od góry (bez kanału). Odpinamy i odkręcamy cybanty przewodów paliwowe od obudowy filtra, zdejmujemy od dołu filtru wtyczkę czujnika wody i odkręcamy od grodzi obudowę z filtrem. Następnie najlepiej w imadle lub innym zacisku mocujemy obudowę filtra i odkręcamy sam filtr zazwyczaj ręką lub kluczem od filtra oleju jak się zacisnął. Uwaga na paliwo jest go trochę w filtrze i trzeba go gdzieś zlać przyda się do przeczyszczenia czegoś w przyszłości. Od filtra odkręcamy na dole czujnik wody i wkręcamy do nowego filtra i całość skręcamy w odwrotnej kolejności. Po zamocowaniu przewodów najlepiej dać porządne nowe opaski (cybanty) jeśli nie były wcześniej zmieniane. Przed odpaleniem silnika należy 3-4 razy przekręcić kluczyk (bez odpalania) tak aby pompa paliwa zalała od nowa układ. W trakcie będzie słychać jak się napełnia układ , nie wymaga dodatkowego odpowietrzania. Po tym wszystkim można odpalać. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez maroz ; 18-04-2011 o 20:53
ok, dzięki wielkie, u mnie cena filtra to ok 90zł. i jakoś nie mogłem znaleźć taniej, a zaś do cf2 chodzą po 30-45zł...
Tyle kosztują i u mnie
http://allegro.pl/filtr-paliwa-alfa-...554760108.html
ja kupilem ten tylko w sklepie nie na allegro
Tylko to nie jest filtr do wersji 115KM, a do poprzednich.
to dlaczego jest w opisie aukcji napisane ze pasuje do 1,9 JTD 115KM??
http://www.iparts.pl/czesc/filtr-pal...457434314.html
chyba ten z allegro, jednak będzie pasować.
No nie wiem w takim razie bo ceny większości filtrów do JTD 115KM oscylują około 90zł. Filtron też ma wersję w 40 zł cenie PP 968, ale też i droższą wersję PP 968/1. Także sam już niewiem bo według katalogu filtrona jest trochę dziwny podział obstawiałbym jednak że słuszny jest ten droższy wariant czyli PP 968/1.
http://www.filtron.pl/pl/index.php?i...MOC=115#idn394
