Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Sprzęgło, pedał w podłodze, 1.9 JTD 16V 140 KM, 6 biegów
    Toruń
    Stilo 1,9 JTD 16V
    Domyślnie Sprzęgło, pedał w podłodze, 1.9 JTD 16V 140 KM, 6 biegów
    No i dopadło mnie - prawdopodobnie z powodu ocieplenia - pedał sprzęgła z dnia na dzień przestał działać tak, jak powinien - dzisiaj ledwo co dojechałem do pracy - pedał sprzęgła zostaje w podłodze i praktycznie sprzęgła brak...
    Płyn w zbiorniczku jest tak, jak i był - nic nie ubywa..
    Poszperałem troszkę i widziałem, że ludzie mieli podobne problemy - pomocną nieraz okazała się wymiana płynu..
    Chciałem zrobić to samo - jednak na mojej skrzyni nie mogę dostrzec zewnętrznego hydraulicznego wysprzęglika, jak i na samym przewodzie wchodzącym do skrzyni nie ma żadnego miejsca na odpowietrzenie...
    Aby pokazać o co mi chodzi:
    - nie ma u mnie elementu zaznaczonego czerwonym kółkiem
    - w miejscu zaznaczonym strzałką wchodzi przewód - nie ma żadnej dźwigni itp..
    Aha... Hamulce działają bez problemu - czy możliwe więc jest, aby to była wina zapowietrzenia? (układ hamulcowy i sprzęgło działają na tym samym płynie)
    Znalazłem w ePER moje sprzęgło.. Wygląda to tak:
    czyli wysprzęglik jest schowany w skrzyni..
    Płynu nie ubywa - więc jest szansa, że wysprzęglik jest ok..
    Z tego co widzę, to jedynym elementem, który może jeszcze dawać ciała jest pompka przy pedale sprzęgła - bo przecież hamulce działają ok - czy mam rację?
    Moja skrzynia ma coś takiego:
    Wie ktoś jak odpowietrzyć takie sprzęgło?
    Do tego jak wsiadłem teraz do auta to sprzęgło pracuje prawie normalnie - ale założę się, że przejadę kilka metrów i znowu pedał spadnie..
    Wprawdzie temat dotyczy Fiata Stilo, ale zespół napędowy ten sam co w Alfie więc.. może ktoś podpowie?
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał grzesiekwisnia Zobacz post
    ...na mojej skrzyni nie mogę dostrzec zewnętrznego hydraulicznego wysprzęglika
    bo masz siłownik sprzęgła z łożyskiem tzw. hydrauliczny aktywator sprzęgła
    http://allegro.pl/wysprzeglik-silown...525951162.html
    http://allegro.pl/fiat-stilo-bravo-t...556153512.html
    post "Gborowik-a" opisuje jak odpowietrzyć układ sprzęgła
    http://honda.auto.com.pl/forum/viewt...40a926a0e3739e
    Toruń
    Stilo 1,9 JTD 16V
    Hej, dzięki za odpowiedź..
    Zaraz po tym, jak napisałem poprzedniego posta pobiegłem jeszcze do auta..
    Okazało się, że rura od intercoolera zasłaniała tą nieszczęsną spinkę.. Ściągnąłem cały płyn ze zbiorniczka (na dnie kolor czarno-brunatny), zalałem świeżym płynem i przepompowałem przez odpowietrznik tyle płynu, że 0,5 litra wystarczyło akurat na dolanie do max..
    Po poskładaniu wszystkiego sprzęgło chodzi jak należy - wyraźna różnica... zobaczymy na jak długo
    Jeśli sytuacja się powtórzy to zapewne pompka sprzęgła będzie pierwszym elementem, któremu się przyjrzę.. Bo przecież wysprzęglik nie ma jak "przepuszczać" bez wycieku płynu - a skoro ten nie wycieka...
    EDIT......
    no i po dwóch dniach to samo - brak sprzęgła - płynu nie ubywa... Hamulce ok...
    Co radzicie? Pompka sprzęgła czy od razu skrzynię wywalać?
    Ostatnio edytowane przez grzesiekwisnia ; 22-04-2011 o 10:11
    Toruń
    Stilo 1,9 JTD 16V
    No i wychodzi na to, że ePER się myli...
    Mój wysprzęglik jest zespolony z łożyskiem i wygląda tak:
    i kosztuje ok 400 pln na alledrogo... + wymiana w ASO 650pln
    ładny ch.. pani Basiu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    równie dobrze może być słoneczko w docisku wyjechane i po wciśnięciu się łożysko blokuje
    Toruń
    Stilo 1,9 JTD 16V
    Tylko wtedy nie było by efektu zapowietrzenia - i odpowietrzanie by nie pomagało... A tu jednak po odpowietrzeniu przez 2 dni działa jak należy..
    Alfa 156 2.0 TS Sportwagon ecu Me7.3.1
    Ja mam to samo możesz napisać co było przyczyną?
    To usterka pompy sprzęgła
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Pedał sprzęgła w podłodze,
    Utworzone przez LongStar w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 10:55
  3. pedał sprzegła w podłodze
    Utworzone przez adaSp11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 14:02
  4. Pedał hamulca w podłodze!
    Utworzone przez Qki w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 20:55
  5. [145] 2.0ts Wyciek nad skrzynią + pedał sprzęgła w podłodze
    Utworzone przez Kajak 1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 18:41
