Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Toruń
    Stilo 1,9 JTD 16V
    Domyślnie Sprzęgło, pedał w podłodze, 1.9 JTD 16V 140 KM, 6 biegów
    No i dopadło mnie - prawdopodobnie z powodu ocieplenia - pedał sprzęgła z dnia na dzień przestał działać tak, jak powinien - dzisiaj ledwo co dojechałem do pracy - pedał sprzęgła zostaje w podłodze i praktycznie sprzęgła brak...
    Płyn w zbiorniczku jest tak, jak i był - nic nie ubywa..
    Poszperałem troszkę i widziałem, że ludzie mieli podobne problemy - pomocną nieraz okazała się wymiana płynu..
    Chciałem zrobić to samo - jednak na mojej skrzyni nie mogę dostrzec zewnętrznego hydraulicznego wysprzęglika, jak i na samym przewodzie wchodzącym do skrzyni nie ma żadnego miejsca na odpowietrzenie...
    Aby pokazać o co mi chodzi:
    - nie ma u mnie elementu zaznaczonego czerwonym kółkiem
    - w miejscu zaznaczonym strzałką wchodzi przewód - nie ma żadnej dźwigni itp..
    Aha... Hamulce działają bez problemu - czy możliwe więc jest, aby to była wina zapowietrzenia? (układ hamulcowy i sprzęgło działają na tym samym płynie)
    Znalazłem w ePER moje sprzęgło.. Wygląda to tak:
    czyli wysprzęglik jest schowany w skrzyni..
    Płynu nie ubywa - więc jest szansa, że wysprzęglik jest ok..
    Z tego co widzę, to jedynym elementem, który może jeszcze dawać ciała jest pompka przy pedale sprzęgła - bo przecież hamulce działają ok - czy mam rację?
    Moja skrzynia ma coś takiego:
    Wie ktoś jak odpowietrzyć takie sprzęgło?
    Do tego jak wsiadłem teraz do auta to sprzęgło pracuje prawie normalnie - ale założę się, że przejadę kilka metrów i znowu pedał spadnie..
    Wprawdzie temat dotyczy Fiata Stilo, ale zespół napędowy ten sam co w Alfie więc.. może ktoś podpowie?
    AR GT 1.9 JTD
    Cytat Napisał grzesiekwisnia Zobacz post
    ...na mojej skrzyni nie mogę dostrzec zewnętrznego hydraulicznego wysprzęglika
    bo masz siłownik sprzęgła z łożyskiem tzw. hydrauliczny aktywator sprzęgła
    http://allegro.pl/wysprzeglik-silown...525951162.html
    http://allegro.pl/fiat-stilo-bravo-t...556153512.html
    post "Gborowik-a" opisuje jak odpowietrzyć układ sprzęgła
    http://honda.auto.com.pl/forum/viewt...40a926a0e3739e
    Toruń
    Stilo 1,9 JTD 16V
    Hej, dzięki za odpowiedź..
    Zaraz po tym, jak napisałem poprzedniego posta pobiegłem jeszcze do auta..
    Okazało się, że rura od intercoolera zasłaniała tą nieszczęsną spinkę.. Ściągnąłem cały płyn ze zbiorniczka (na dnie kolor czarno-brunatny), zalałem świeżym płynem i przepompowałem przez odpowietrznik tyle płynu, że 0,5 litra wystarczyło akurat na dolanie do max..
    Po poskładaniu wszystkiego sprzęgło chodzi jak należy - wyraźna różnica... zobaczymy na jak długo
    Jeśli sytuacja się powtórzy to zapewne pompka sprzęgła będzie pierwszym elementem, któremu się przyjrzę.. Bo przecież wysprzęglik nie ma jak "przepuszczać" bez wycieku płynu - a skoro ten nie wycieka...
    EDIT......
    no i po dwóch dniach to samo - brak sprzęgła - płynu nie ubywa... Hamulce ok...
    Co radzicie? Pompka sprzęgła czy od razu skrzynię wywalać?
    Ostatnio edytowane przez grzesiekwisnia ; 22-04-2011 o 10:11
    Toruń
    Stilo 1,9 JTD 16V
    No i wychodzi na to, że ePER się myli...
    Mój wysprzęglik jest zespolony z łożyskiem i wygląda tak:
    i kosztuje ok 400 pln na alledrogo... + wymiana w ASO 650pln
    ładny ch.. pani Basiu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    równie dobrze może być słoneczko w docisku wyjechane i po wciśnięciu się łożysko blokuje
    Toruń
    Stilo 1,9 JTD 16V
    Tylko wtedy nie było by efektu zapowietrzenia - i odpowietrzanie by nie pomagało... A tu jednak po odpowietrzeniu przez 2 dni działa jak należy..
    Alfa 156 2.0 TS Sportwagon ecu Me7.3.1
    Ja mam to samo możesz napisać co było przyczyną?
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    To usterka pompy sprzęgła
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Pedał sprzęgła w podłodze,
    Utworzone przez LongStar w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 10:55
  3. pedał sprzegła w podłodze
    Utworzone przez adaSp11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 14:02
  4. Pedał hamulca w podłodze!
    Utworzone przez Qki w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 20:55
  5. [145] 2.0ts Wyciek nad skrzynią + pedał sprzęgła w podłodze
    Utworzone przez Kajak 1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 18:41
fiat silo 1 9jtd regulacja sprzęgła
schemat układu sprzęgła fiat
stilo jtd 140 jakie sprzęglo
budowa odpowietrznika sprzegla brava
fiat brava 1.9 td regulacja sprzęgła
fiat sprzęgło pedał
jak odpowietrzyc hamulce i sprzeglo w alfa romeo156
stilo odpowietrzanie sprzęgła
wysprzeglik alfa 147 1.9 jtd 16v
alfa 156 1.9 jtd pedal sprzegla w podlodze
naciaganie linki sprzegla brava
fiat bravo 1.6 mjet jak odpowietrzyc sprzeglo
alfa romeo 147 1 9 jtd 140 km gdzie znajduje sie odpowietrznik sprzegla
wymiana wysprzeglika stilo 1.9 jtd
Ile kosztuje odpowietrzenie sprzegla fiat stilo
fiat stilo 1.9 jtd 140 km
pedał sprzęgła przestał działać
jak powinno działać sprzęgło we fiacie stilo
linka sprzęgła stilo
brava jtd srzeglo odpowietrzenie
hydraulicznne łożysko dociskowe fiat punto jtd
aktywatorsprzęgła punto jtd
wysprzeglik sprzegla fiat punto
budowa 1 9jtd
jak działa sprzeglo
odpowietrzanie sprzęgła fiata stilo
jak wyregulować sprzęgło marea
skrzynia biegow fiat stilo budowa
problem ze sprzęgłem w fiacie stilo jtd 1.9
ciężko działajace biegi w stilo
punto gt sprzęgło siłownik
punto gdzie dolac sprzęgło siłownik
punto2 sprzęgło
wysprzęglik hydrauliczny fiat stilo 1.9
zacinajace się sprzęgło fiat stilo
budowa sprzegla brawa
budowa sprzegla brawa jtd 105
płyn hamulcowy bravo jtd sprzęgło
odpowietrzanie sprzęgła fiat bravo jtd
siłownik pedał sprzęgła alfa romeo gt
sprzęgło hydrauliczne pedał
alfa 156 1.9 jtd 16v wymiana sprzegla
skrzynia 6 do stilo 1.9 16v
regulacja sprzęgła hydraulicznego fiat bravo 1.9 jtd
sprzęgło hydrauliczne fiat punto odpowietrzenie
fiat brava jtd pompa sprzęgła
fiat bravo sprzęgło zostaje w podłodze
pedał sprzęgła pozostaje na dole fiat marea
alfa 147 1.9 nie sprzeglo dziala
fiat bravo pedal sprzęgła został
