Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: ar 156 1.8 mam mały problem z korkiem spustowym oleju z miski olejowej
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Domyślnie ar 156 1.8 mam mały problem z korkiem spustowym oleju z miski olejowej
    Panowie jak w temacie nie mogę odkręcić korka z miski olejowej,rok temu przy dokręcaniu pozrywały się te nacięcia na klucz torx,dziś mam ogromny problem nie chce się ruszyć za nic na świecie,próbowałem coś innego wbić w ten korek i nie idzie,kluczami hydraulicznymi nie ma dojścia za bardzo,a młotek przy aluminium odpada,macie jakieś pomysły
    jak myślicie czy wykretak który jest na zdjęciu da rade,wkręcał bym go w otwór gdzie powinno się włożyć kluczKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korek.jpg
Rozmiar:	20.8 KB
ID:	24290Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykretak.jpg
Rozmiar:	18.0 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Raczej nie dasz tym rady bez rozwiercenia korka na wylot, proponuję zeszlifować korek na płaski klucz np. 17 lub 19 tylko dosyć ciasno żeby wchodził klucz i dopiero wtedy próbować odkręcić korek.
    tez tak myślałem tylko weź go zeszlifuj,ja pier.... zawsze mam jakiś problem ,nawet z taka błahostka,a jeszcze skrzynia mi cieknie,jutro popsikam wd 40 moze cos pomoze
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar marcin.sc
    Sosnowiec
    156SW 1,9JTD '02r :-( jest: Opel Antara '09 2.0CDTI+virus
    hydrauliczna żaba i bez problemu odkręcisz, też miałem ten problem i odkręciłem > takim < kluczem, całą śrubę za łeb łapiesz - da się na pewno.
    Nie Jeździj Szybciej Niż Lata Twój AnIoŁ StRóŻ !!!
    "Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych." - Charles Chaplin
    powiedz no mi kolego co to za żabka bo ja mam trzy i żadną podejść nie mogę,ponieważ lep śruby wystaje ze trzy milimetry ,a psikałeś czymś wcześniej
    Sosnowiec
    mało wystaje , ale da się złapać na 100%, kliknij w ">takim<" w poście wyżej. niczym nie psikałem... podkładka pod korkiem jest miedziana z gumowym środkiem - to nie może być "dojebane" na maxa.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    jeszcze można w ostatecznosci spróbowac wbic tam jakos imbus tak aby dało sie to wykrecic lub dospawac nakretke a w mega ostatecznosci to młotek i "majzel"
    no ten młotek trochę mnie przeraza,dlatego ze miska jest aluminiowa,hu, wie jak sie zachowa jak będę napier..... młotkiem,mesze tym kluczem hydraulicznym pokombinowac
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Ja wbiłem "gwiazdkę" do tego podgrzałem, poszło bez problemu.
  1. [159] Problem z dobraniem miski olejowej
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 13:00
  2. [159] Korek miski olejowej-problem
    Utworzone przez Klejek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 08:35
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 19:50
  4. [156] Po wymianie miski olejowej, świeci się czujnik oleju
    Utworzone przez accesnet w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 17:04
  5. Brzeczenie z miski olejowej podobno łancuch pompy olejowej
    Utworzone przez jptomczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 20:34
