A wiec mam taki maly problem
temperatura plynu potrafi czasami wzrosnac do 93-95 stopni i wahac sie w miedzy 95-90 stopni
Gdy tak sie stanie, plynu w zbiorniczku wyrownaczym nie ma, gdy odkrece korek slychac duze pssss i plyn nalatuje spowrotem.
Dzieje sie tak tylko czasami, a czasami jest wszystko dobrze i temperatura jest 87-90 stopni - wtedy plyn w zbiorniczku jest na normalnym poziomie
Mam ten problem od wymiany termostatu. Odpowietrzylem uklad na chlodnicy, polecial sam plyn po odkreceniu srubki u gory.
Czy ktos wie co to moze byc? a moze jest jeszcze jakis inny sposob w jaki trzeba odpowietrzyc uklad?
