1.8 TS Błąd P0100
felek14
Lokalizacja
Kobiór, Poland
156 1.8TS sport wagon 2004
alfa6.jpgalfa2.jpgalfa1.jpgalfa5.jpgalfa3.jpgalfa4.jpgWitam wszystkich. Wyskakuje mi taki błąd. Porzyczyłem przepływomierz od znajomego i po podłączeniu go błędu nie pokazuje lecz praca silnika jest nie równa obroty falują i czasami gaśnie. Na tym co pokazuje błędy pracuje dobrze ale czasami po przegazowaniu spadną obroty na bardzo niskie ale za moment jest ok.
Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Pierwsze co proszę przeprowadzić reset parametrów adaptacyjnych na "podmienionej" przepływce i obserwować, jak to nie pomoże to będziemy myśleć dalej:)
Niestety ale to nie pomogło. W AD pokazuje to:
Failed Component Code: Air Flow Meter
Fault Symptom: Below Minimum Limit
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 40 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 1200 rpm
Environmental Condition Two: Relative Load: 50,25 %
Environmental Condition Three: Engine Coolant Temp: 28,5 °C
Environmental Condition Four: Air Temp: 24 °C
Environmental Condition Five: Throttle Valve Angle: 0 °
Environmental Condition Six: Battery Voltage: 14,03 volts
Wymiana przepływomierza na jeszcze inny pomogła. Temat mozna zamknąć.
