Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Domyślnie Pytanko do właścieli 156-ek.
    Czy ktoś wymieniał przy przednim drążku stabilizatora same poduszki gumowe???
    W oryginale drążek występuje jako cała nierozbieralna część.
    Na rynku pojawiły się same gumy prod. Vema.
    Widząć drążek, klamra spinająca gumy jest zgrzana razem z nakrętkami natomiast od strony koła występuje zgrubienie, które uniemorzliwia wysunięcie całości.
    Pytanko podstawowe, jak to wymienić i czy jest sens.
    Stabilizator cena ok. 250 zł vs gumy 2x 12 zł + robocizna.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo159 JTDM 150&&147 jtd 163ps
    no w alfie jeszcze tego nie robilem ale jak mialem praktyki to tez takie cos robilimy troche kombinacji i sie udawalo
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Marcino 156
    Cytat Napisał phantom71
    czy jest sens.
    Sens jest jak najbardziej, wymieniając gumy zamiast calego stabilizatora zostaje w kieszeni jakies +/- 300 PLN większość włascicieli 156tek tak robi a efekt wymiany jest taki sam jak byś założył nowy stabilizator pod warunkiem że gumy nie będą od Pana Czesia tylko naprawde dobrej jakości to samo się ma jesli Pan Czesio zabierze sie za wymiane nie mając bladego pojęcia co i jak, od razu warto tez wymienić łączniki stabilizatora przy tej operacji.
    p.s ale siem tego Pana Czesia czepiłem..... :mrgreen: :mrgreen:
    Radom
    No dzięki Panowie, bo właśnie się zastanawiałem jak to można wymienić , na sklepie mam gumy (dobrej jakości) ale pamiętam budowę drążkka stabilizatora i jakoś nie widziałem możliwości łatwej wymiany
    Gumy są nacinane, ale cholercia obejmy zgrzewane i bądź chłopie mądry co tu powiedzieć klientom
    kaiowas
    Jezeli masz gumy to proponuje zdjac stabilizator i zawiez go do warsztatu ,ktory zajmuje sie regeneracja-za przełozenie wezma pare złotch i bedzie git ,no chyba,ze masz jakis migomat i lubisz sie meczyc,ale wedug mnie nie warto i raczej niemozliwe na nie wymontowanym stabilizatorze.
    pumba
    jeśli chodzi o przedni stabilizator to wyciągnięcie skończy sie odkreceniem całej kołyski co juz sie nie opłąca(da sie zrobic na aucie własnie skończyłem to robic(pije juz browarka))
    a tył da sie zrobic bez odkrecania łączników:]
    alez ja jestem sprytny
    Nie wiem gdzie widzicie problem bez nalotu bez kłopotu (dąze do niemozliwego nie stukające zawieszenie w alfie jeszcze prawy górny wachac.....)
    pozdrawiam
    filip
    same gumki sie wymienia to zadna nowosc zawsze tak robie i lączniki cala impreza kosztuje 200 zeta robocizna gumki chyba ze 30 a laczniki z 50 do 100 Fakt ze trzeba opuscic sanki i jest troche pracy na dodtek nowy stb kosztuje juz sam 400 jeszcze robocizna to sie nie oplcało by nikomu :mrgreen:
  1. pytanko?
    Utworzone przez Cubus00 w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 09:34
  2. Pytanko:)
    Utworzone przez misiu7911 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 10:51
  3. pytanko ????
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-03-2010, 19:20
  4. [146] 1,7 16v pytanko
    Utworzone przez medziu-damian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 20:33
  5. pytanko
    Utworzone przez Rufik w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 08-07-2007, 21:51
