Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR156 2.016VTS oraz AR159 1.9JTD
    Question [156] Wymiana amortyzatora + sprężyny - jak? (+ ew. coś w stylu sam naprawiam)
    z przodu mam do wymiany amortyzatory i sprężyny i chciałbym się za to zabrać samemu z powodu braku dobrego i zaufanego warsztatu w Poznaniu. Czy jest gdzieś świetnie wyjaśnione jak to zrobić, lub napisał by mi ktoś dokładnie jak się do tego zabrać? Co mnie zaskoczy? Byłbym wdzięczny. (a już wniebowzięty jakby ktoś miał wyjaśnienie ze zdjęciami )
    Inna ewentualność, czy jest do tej Alfiny jakaś książka w stylu "sam naprawiam"? Owszem są instrukcje obsługi, ale w nich zawarte są tylko informacje typu który przycisk służy do czego, zero mechaniki.
    Pozdrowienia!
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Ja bym proponował chyba najwygodniejsze rozwiązanie przynajmniej w moim przypadku( ktoś bawił się spawarką, pozapiekane śruby) :
    1-odkręcamy dolny wahacz
    2-rozkręcamy półoś,drążek kierowniczy i łącznik stabilizatora
    3-odkręcamy śruby mocujące amor i górny wahacz (po 4 na kielichu)
    4-Wyciągamy to na stół i ogień...
    Potrzebne komplet kluczy i torxy no i ściski do sprężyn... Nic skomplikowanego chodź z włożeniem sam nie dasz rady
    Ostatnio edytowane przez ssman122 ; 05-05-2011 o 20:33
    JFC
    A tak czasem poszukać....
    http://www.samnaprawiam.com/poradnik...romeo-156.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...yny_przod.html
    http://forum.alfa156.net/forum/forum...TID=45177&PN=1
    to też przydatne
    http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_w...lacement.shtml
    A wczoraj brałem w tym udział z kolegą mechanikiem u siebie w samochodzie i powiem, że bez klucza pneumatycznego, to w życiu tego nie będę ruszał, toż to udręka, a i 2 pary rąk się przydadzą szczególnie do założenia. Mając czym to 10-15 minut na stronę jeszcze żarty sobie robiąc.
    Ostatnio edytowane przez JFC ; 05-05-2011 o 20:32
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    po pierwsze potrzebujesz sciagacz do sprezyn bo mozesz sie pozbyc czegos cennego np kochones ... a po drugie po wymianie i tak muszisz jechac na zbieznosc
    1. odkrecasz 4 sruby mocujace pod maska
    2. odkrecasz amortyzator od dolnego wachacza
    3. szarpiesz w dół i jakims sposobem go wyjmujesz no i na stół z nim
    4. sciagaczem spinaszasz sprezyny i odkrecasz gorne mocowanie
    5. sprezyne zakładasz na nowy amor i skrecasz gorne mocowanie
    6. teraz mozesz dopiero zdjac sciagacz zakładasz spowrotem i na zbieznosc
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    Fiat Stilo MultiWagon 1.9 jtd 115KM
    ja u siebie nie moge ruszyc dolnej śruby w widełkach wiec mozliwe że u Ciebie moze byc to samo. Jak jej nie ruszysz to nici z wymiany.
    Ciekawe, bo zawieszenie pewnie nie robione daawno lub od nowości.
    A polałeś wd-40 obficie dzień wcześniej?
    Użytkownik Romeo Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    W tym tygodniu też mnie to czeka, w dziale zrób to sam jest opisana wymiana amortyzatorów, sprężyn. Robota nie jest fajna, ale do ogarnięcia. Konieczne dużo WD i ściągacz do sprężyn, chociaż na forum znajdą się tacy co ściągacza nie potrzebują. Powodzenia przy pracy.
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Fachowa porada
    Ostatnio edytowane przez ziomster ; 09-05-2011 o 09:21
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
    Osprzęt już zamówiony, ściągacze są, WD duża pucha jest wymiana będzie za jakieś 2 tygodnie w weekend jak zajadę do rodzinnego Włocławka. Zdam sprawozdanie ze zdjęciami - mam nadzieję że się uda i, jak to mówią, nie dziękuję !
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Ściągacze załóż na opuszczonym samochodzie.
    Zdejmij koło i podeprzeć czymś wahacz, opuść samochód, załóż ściągacze do sprężyn, porządnie skręć wtedy dopiero podnoś oraz zabieraj się do ogólnej "demolki". Ułatwi Ci to bardzo wyjęcie go. Ile się naklniesz by go włożyć to już nie będę mówić... aaaaa i jeszcze jedno UWAŻAJ na osłonę gumową przegubu by jej nie pokaleczyć
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  1. wymiana jednego amortyzatora
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 00:06
  2. Wymiana sprężyny amortyzatora przód .
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 13:01
  3. wymiana podstawy amortyzatora
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 15:54
  4. [156]Wymiana amortyzatora/sprężyny przód
    Utworzone przez egotom w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 29-12-2009, 20:54
  5. [145] luz sprężyny amortyzatora
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2009, 18:48
jak załozyc sprezyne na amortyzator przod
wymiana spr
jak zalozyc sprezyne na amortyzator
le kosztuje wymiana amortyzatorow w renault laguna 2 kombi
wymiana sprezyn omega
wymiana mcpersona laguna 2 cena
jak zdemontowac tylny amortyzator laguna1
wymiana sprezyny tyl w lagunie ii
laguna ii wymiana sprezyn
Wymiana tylnego macpersona alfa 156
jak założyć sprezyne amortyzatora
ile kosztuje amortyzator do renault laguna
wymiana amortyzatorów przednich renault laguna 1
jak sciagnac tylna sprezyne w aucie
wymiana tylnej spręzyny gtv
laguna ii wymiana amortyzatorów tył
jak za
wymiana sprezyn amortyzatora
147-wymiana amortyzatora przedniego
jak sciagnac amortyzzator w lagunie2
jak zalozyc sprezyne amortyzatora
jak sciagnac sprezyne z amortyzatora
jak zalozyc amortyzator
ile kosztują sprężyny do amortyzatorów
jak ściągac sprężyny
spręzyna mcphersona laguna
wymiana amortyzatora z tyłu laguna zrób to sam
jak wymienia się sprężynę w reno laguna
budowa zawieszenia renault laguna 2przód
montaz drugiej sprezyny
jak założyć amortyzator na przód
laguna ii wymiana amortyzatora tył
jak wymienic amortyzator w renault laguna 2
jakie klucze do wymiany amortyzatora laguna 2
jak wymienić tylne sprężyny w lagunie 2 kombi
jak wymienic sprezyny z przodu w renault laguna 2
klucz do wymiany amortyzatora laguna2
jak zalozyc sprezyny na amortyzatory
jak zdjąc sprężyne z amortyzatora
wymiana sprenrzyn reno laguna
sam naprawiam laguna 2 tylne zawieszenie
demontaż sprężyn MCphersona laguna 1
jak złozyć spręzyne amortyzatora
sprężyna renault laguna ii koszalin
sprężyny amortyzatora renault laguna forum
koszt wymiany spręzyn laguna 98
toz 34 wymiana sprezyn
laguna tylny amortyzator jak
jak włozyc sprezyne na amortyzator
