Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Domyślnie Uszczelka głowicy, wymiana
    W najbliższym czasie chcę wymienic uszczelkę głowicy, ponieważ zaczyna się coraz bardziej pocic olejem. Właściwie to już kilka kropel na 100km się wysączy. Mój mechanik zdiagnozował to jako wyciek z uszczelki głowicy.
    Teraz moje pytanie:
    Mechanik powiedział że jak będę kupował uszczelkę głowicy to żebym kupił cały komplet uszczelek. Wiem że na pewno muszę kupic uszczelkę głowicy ( może ktoś poleci dobre i sprawdzone marki) i uszczelkę pokrywy. Czy ktoś mógł by mi podac jakie jeszcze.
    Korzystając z wymiany uszczelki będę wymieniał uszczelniacze, świece i regulacja zaworów. Mam tylko nadzieję że kompresja jest jak należy. To będę wiedział za parę dni. Czy ktoś mógł by napisac czym jeszcze warto się zainteresowac przy tym zabiegu.
    Z góry dzięki za odpowiedz
    Pozdrawiam Rychu
    ViP Romeo Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    z mojej strony to na pewno bym wymienił pasek rozrządu, uszczelkę kolektora wydechowego x2 no chyba że na pastę starą będzie mechanik kleił. simeringi na wałkach rozrządu jeszcze bym dorzucił. to tyle jak coś jeszcze mi wpadnie do głowy to napiszę.
    GOETZE, GLASER - coś z tych uszczelek możesz brać - oczywiście są jeszcze inne marki ale te póki co zakładałem do siebie.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    cinas
    idą 2 uszczelki??Dać jeszcze jakiś sylikon??
    Szczecin
    ...uszczelkę kolektora wydechowego x2...
    Też jestem ciekawy czy są dwie uszczelki, bo nie wiem ile kupic.
    Uszczelkę/i kolektora na pewno kupię. Co do paska rozrządu to się zastanawiam czy go wymieniac. Kompletny rozrząd + pompa wody + wariator i simeringi były robione 2200km temu. Co do samego paska to mam wątpliwości czy go jednak nie wymienic, ale w sumie jest praktycznie nowy. Mechanik mówi że nie ma potrzeby. A jakie wasze zdanie na ten temat?
    Zasada jest taka, ze po ściągnięciu paska nawet po 1000km zakładamy nowy.Koszt mały ok 80 zł a spisz spokojnie.
    Ja na pasku przejechałem 500km i zakładam nowy.(ale to jak skończę remont silnika )
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Śruby głowicy koniecznie kup nowe, nie są specjalnie drogie, a mogą zaoszczędzić czasu i nerwów ...
    iCAtronic - Elektronika samochodowa.
    Odczytywanie Mastercode z Navi Connect+, bezpieczna aktualizacja oprogramowania oraz naprawa nawigacji po nieudanej aktualizacji.
    http://www.icatronic.pl
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Śruby można 2 razy odkręcać, chociaż lepiej kupić nowe. Koniecznie oryginalne albo coś z oferty standardowej ARP. Pasek obowiązkowo nowy, reszta może zostać. Uszczelki jak koledzy mówią, GOETZE albo GLASER. Na początek można spróbować dokręcić o 45 stopni każdą śrubę głowicy.
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Teoretycznie tak, ale ... skąd masz pewność ile razy ktoś je odkręcał przed Tobą ?? Ostatnio składałem 1,4 twin sparka na starych śrubach, które bankowo nie były wcześniej ruszane i co ?? przy ostatnim przekręceniu o 90 stopni pierwsza śruba strzeliła stwarzając mi kupe niepotrzebnej roboty.
    Szczecin
    Dobra śruby kupię na pewno.
    Właśnie wybieram się do sklepu poznac cenę wszystkich części ( jak wrócę to się podzielę tą wiedzą), a dokładnie:
    Uszczelka głowicy, świece, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelniacze, pasek rozrządu i wspominane śruby.
    W chwili obecnej jestem w Irlandii i najpierw sprawdzę ceny tutaj, a potem w Polsce. Jeśli nie będzie znacznej różnicy to kupię na miejscu.
    Czy coś jeszcze kupic? Dodam że Alfa strasznie mi pali olej już od kiedy ją kupiłem. Czy może na to miec wpływ coś innego (oczywiście poza wyciekami) jak brak kompresji lub walniente uszczelniacze? Oleju ubywało jeszcze przed wyciekami z uszczelki około 1l na 1000km\
    Co do rozrządu, to w tym momencie mam pasek "Gates" jakie są opinie tej marki? Czy przy wyborze paska zostac przy tej marce, czy raczej kupic coś innego?
    Jeśli coś nie fachowo nazwałem, bądź pomyliłem to proszę o wyrozumiałośc i poprawienie mnie. Bo w temacie motoryzacji dopiero zaczynam dobrze raczkowac.
    Prócz uszczelniaczy, możesz mieć uwalone pierścienie w cylindrach. Uszkodzona uszczelka pod głowicą również może być przyczyną ubytków oleju.
  1. Uszczelka głowicy do wymiany? 2.0 TS
    Utworzone przez EC30 w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 08:23
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 10:42
  3. Jaka uszczelka głowicy?
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 00:43
  4. Potrzebna uszczelka głowicy do 1.8 ts na dziś!!!!!!
    Utworzone przez DRACUS666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 21:50
  5. [156] Uszczelka głowicy?
    Utworzone przez Redian w dziale 156
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 20:36
wymiana uszczelki pod głowicą audi 80
uszczelka głowicy glaser
strzeliła śruba głowicy
wymiana głowicy w alfa 156
jak dokrecac glowice golf2
wymiana uszczelki pod głowicą golf 3 1.8dokrecanie glowicy vw golf 3 1.8glowica golf 2jak prawidlowo odkrecic glowice golf4 tdigolf 3 1.8 benzyna wymiana uszczelki pod glowicą co warto wymienicodkręca się śruba od głowicy opelsiła dokręcania śrub głowicy audi 80uszczelka głowicy v-twin jakim kluczem odkrecic glowice w audico lepsze alfa 156 czy golf3 gtjak wymienić uszczelkę pod głowicą golf iiuszczelka pokrywy zaworow golf 31 6 benzynagolf 4 1.9 tdi demontaz glowicypokaż położenie termostatu vw golf 1 8 benzynagłowica vw golf3 1 8uszczelka glowicy jak dobramoment jakim trzeba dokręcić głowice audi 80 1 9 TDIsiła dokręcania śrub głowicy golf3 1.9dvw 2.0 tdi wymontowanie głowicywymiana termostatu vw golf 3 1.9 duszczelka pod głowicą audi a8jak wymienic pierscienie w audi 80 1.8regeneracja glowicy audiklucz do głowicy opel omegakolejnosc odkrecania glowicy golf 4uszczelka głowicy audi 80ile kosztuje regeneracja głowicy vw golf iiitdi 2.0 dokrecanie srub glowicygates opinie uszczelkiile kosztuje wymiana uszczelki pod glowica w audi a3jak wymienic uszczelke pod glowica 1.9 tdiwymiana uszczelki golf 4 1.9 tdi ile kosztujegolf 3 1.9d uszczelka pod głowicąwymiana uszczelki pod głowicą audi 80 1.9 tdijak dokrecic glowice golf 1.8audi 80 wymiana uszczelki i rozrząd glaser uszczelka głowicywymiana uszczeli pod głowicą golf iv 1 9audi 80 koszt wymiany uszczelki pod głowicąile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą w sienie 1 2 8vile kosztuje wymiana uszczelki opel omega 2 5 tdiszlifowanie głowicy w audi 16 tddokrecanie głowicy golf 1.9forum wv golf wymiana uszczelki pod głowicą 1.8z jaką siłą dokręcać głowicę w golfie 19
