Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomek.rynkar
    RDE,Pilzno
    AR156 SW TI 2004/JTD & Fiat Btavo 2008/JTDm
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    chyba lepiej nowy stabilizator kupić 270zł
    nawet nie trzeba takiego wydatku jak wymieniałem u swojego JTD znalazłem serwis AR w piasecznie pod wa-wą zamówilem i razem z kurierem zapłaciłem 200pln a mam kontakt z nabywca mojego jtd którego sprzedałem rok temu i mówi że jeszcze go nie słychac wiec chyba dobry
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
    >Alfa Romeo 156 SW TI 2004/JTD & Fiat Bravo 2008/JTDm<
    alfina156JTD
    ja miałem robiony raz stabilizator po 200 tyś wymiana na oryginalne gumy - pojeżdżą następne tyle niech nawet połowę.Robiłem to przy okazji sprzęgła bo do tego demontuje się kołyskę,jakbym miał to robić drugi raz sam bez innego powodu odkręcania zawiechy i kołyski to dzięki oby nic się nie działo,życzę powodzonka.
    Kacper_156
    witam wczoraj wymienilem gumy na stabilizatorze dodatkowo obficie je przesmarowalem smarem miedziowym . skrzypi mniej ale gumy nie pomogly w 100% . pytanie brzmi skad moze jeszcze skrzypic , zauwazylem ze przy skrecaniu w miejscu przyskrzypi czasami czuc to tez na kierownicy mozliwe ze gdzies w gornej czesci sprezyn-amortyzatorow jest jakas guma ktora wymagala by przesmarowania badz wymiany? zaznaczam ze wachacze maja 1tys km . pozdr
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    też tak mam, nowe gumy na stablizatorach, wahacze dolne i górne nowe,a dalej skrzypi, czasami przy delikatnym skrecie nawet podczas parkowania niunii
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bat25
    Leszno Wlkp
    156 1,9jtd 2004r
    Cytat Napisał Kacper_156 Zobacz post
    Słyszałem że łączniki stabilizatora mogą skrzypieć.
    Ok więc może faktycznie PU, pytanie:
    Jakiej firmy smar rozumiem że miedziowy...Tak? No i gdzie go kupić na allegro znalazłem wiele takich ale nie wiem czy to oto chodzi:
    http://allegro.pl/listing.php/search...&change_view=1
    Jeszcze kwestia tego czy te tuleje PU są już przecięte? Na zdjęciach strongflexu wydają się być w całości.
    No i czym dosztukować ewentualny możliwy luz, gdyż słyszałem że miejsce montowania tulei może być wytarte i taka możliwość może mieć miejsce. ( za duża tuleja) oczywiście będę mierzył stabilizator ze względu na możliwość występowania różnych średnic tego elem...
    Alfa Romeo 156 SW 1,9jtd 2004r
    signiore Giuseppe Busso
    Dlaczego używacie smaru miedzianego, poczytajcie najpierw do czego on się nadaje. Ja mam założone PU i używałem smaru silikonowego, zero skrzypienia, polecam.
    Kacper_156
    laczniki stabilizatora tez mam nowe . Moga piszczyc te gumowe poduchy w gornej czesci sprezyn z przodu? bo slychac przy skrecaniu kol np na parkingu
    Leszno Wlkp
    156 1,9jtd 2004r
    Podjedź najlepiej na dobrą stację kontroli, gdzie mają te maszynę która koła na boki przesuwa i wogóle gdzie sprawdzą na wszelkie możliwe sposoby zawieszenie, koszt ok 20zł. Zdecydowanie polecam! Sam wiem że skrzypienie wkur...wia i sam nie wiedziałem już co mi skrzypi. U mechanika doradzili stację, pojechałem auto osłuchane, wytrzęsione i już wiem że to te nieszczęsne gumy stabilizatora. Jest tyle rzeczy które mogą skrzypieć że masakra...
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    To po co firma produkująca PU taka jak PowerFlex daje smar w zestawie właśnie miedziowy? Możesz dać nawet i wazelinę techniczną (w tym wypadku oczywiście po miesiącu będzie skrzypieć wszystko) ale miedziowy ma do tego najlepsze parametry
    Bat25 - tuleje są robione pod wymiar na którym nie ma zużycia więc tzw sztukowanie raczej nic nie da, musiałbyś wytoczyć na nowy wymiar zużytej części
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 24-05-2011 o 00:34
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  10. #20
    Kacper_156
    twierdzicie ze alfa choc ma nowe zawieszenie musi skrzypiec? hah z tego wychodzi taka sugestia . a czy sprezyny moga skrzypiec ? auto skrzypi przy skrecnie kol na postosju szczegolnie w lewo i z lewej strony slychac glosniej . jak bujam autem to tez skrzypi
  1. gumy na przedni stabilizator
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 20:35
  2. [156] Jak wyciagnac przedni stabilizator
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 12:29
  3. [156] Sposób na stabilizator przedni.
    Utworzone przez Magik w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 14:52
  4. Wymiana gumy na stabilizator tył
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 11:41
  5. [159] Czy stabilizator jest podobny do tego ze 156? Trzeba wymienić cały czy tylko gumy?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 08:35
poliuretanowe gumy stabilizatora
jak nasmarowac gumy poliuretanowe stabilizatora alfa
poliuretan łącznik stabilizatora
gumy stabilizatora poliuretanowe
stabilizator
guma stabilizatora poliuretanowe
gumy stabilizatora golf iv jakiej firmy
guma stabilizatora poliuretan opinie
poliuretan czy guma stabilizator
poliuretanowe tuleje stabilizatora
czym smarowac poliuretany
guma drążka stabilizatora golf iv jakiej firmy najlepsza
stabilizatory poliuretanowe
gumy stabilizatora poliuretanowe do
tuleje poliuretanowe golf v
poliutetan na stabilizator
czym smarować poliuretan
silikonowe tuleje stabilizatora
guma alfa 156 polirutenowa
guma a poliuretan
gu ma poliuretanow a
tuleja poliuretanowa czym sie rozni od normalnej
alfa romeo 156 stabilizator skrzypi
gumy stabilizatora poliuretanowe co daj
poliuretan do zwyklego zawieszenia
poliuretany czy guma
poliuretany czy zwykłe
czym smarowac gumy stabilizqtora przed wlozeniem
poliuretanowe tuleje stabilizator przod alfa 147
poliuretan stabilizator
poliuretan czy guma
poliuretanowe tuleje stabilizatora opinie
wymiana gum stabilizatora przedniego w carismie
golf gumy stabilizatora poliuretan montaz
guma stabilizatora poliuretan golf 4
gumy poliuretanowe stabilizatora czym naciac
golf 4 poliuretan na stabilizator
jakie najlepsze gumy stabilizatora
golf 4 poliuretan
jak zalozyc tuleje poliuretanowe na stabilizator
tuleja stabilizatora alfa 147
gumy stabilizatora golf 4
guma stabilizatora zwykla czy poliuretan
tuleje stabilizatora golf 4 opinie
poduszka poliuretanowa stabilizatora
156 poliuretany stabilizatora
golf 4 twardszy stabilizator
tuleje stabilizatora poliuretanowe
