Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    phantomek
    Domyślnie dolot do obudowy filtra powietrza
    sprawa wyglada tak,
    przy obudowie filtra powietrza (silnik 2.5) jest w jego bocznej sciance dziura, zeby powietrze sobie wpadało z tego co tam widze, to powinna byc tam chyba zamontowana jakas rurka dolotowa, cos co by kierowalo powietrze do filtra. Mam racje czy nie? Bo ja nie posiadam takiego czegos, a jak chcialem kupic u jednego kolesia, to mi 2 razy przyslal takie cos, ale zle, chyba od innego silnika.
    Czy ktos by mogl mi opisac jak to ma wygladac, i w ktorą strone jest skierowane (z ktorej strony) zasysa powietrze?? najlepiej jakby ktos mial zdjęcia tego
    u mnie w okolicy nie ma zadnej 2.5 wiec nie za bardzo mam jak to zobaczyc
    z gory dzieki za pomoc
    miirage
    A po co ci orginalne??
    Wez kawalek izolowanej termicznie rury i wlóż w otwor a 2 koniec skieruj tam gdzie wpada zimne powietrze np wlot w atrapie zderzaka.
    To ci da lepsze efekty niz orginalne czesci.
    phantomek
    Ale czy nic sie nie bedzie dzialo jak będzie tam zasysał wode ? bo jak skieruje to do kierunku jazdy to tak sie moze dziac
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo159 JTDM 150&&147 jtd 163ps
    z tego co pamietam to ta rurka ma byc w błotniku przynajmniej tak jest w 19 jtd i idzie w gore bo filtr jest na samym dole
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    A w ePERZE patrzyłeś , może to jest przyczyna dławienia i pływania wolnych obrotów silnika ?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    PL
    na 100 % to nie jest przyczyna dlawienia i plywajace obroty. tytaj mozliwosci sa / silnik krokowy zasyfiony. przeplywka .tps i co jest dosc charakterystyczne dla v6 ch.... paliwo . przynajmniej z paliwem sam tak mialem .zatankuje w orlenie dupa... jak na schelu wszystko ok. i jeszcze cos ciekawego na orlenowskim to mam takie male przydlawienie jak delikatnie dodaje gazy z dolnych obrotow a im gorsze paliwo tym mocniej go przydusza ,natomiast na b.dobrym paliwie jest ok, i podobnie z plywajacymi obrotami
  1. Obudowy filtra powietrza
    Utworzone przez klag3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 13:56
  2. Przykrywke obudowy filtra powietrza 156 8V
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 15:50
