Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Hamulec tylny przycina się , chyba ...
    djkubas
    Domyślnie Duże problemy z hamulcem
    WITAM KOLEDZY , LICZE BARDZO LICZE NA WASZĄ POMOC
    Po wymianie linek hamulca ręcznego i zestawu naprawczego zacisku hamulcowego, dalej
    HAMULCE MI SIĘ GRZEJĄ..
    cały czas hamuje prawa strona.
    Nie przeszkadza to w jeździe na krótkim dystansie do pracy ale dalej bellas ie juz nie wybiorę.
    Pomocy !!!
    Myśle o zatkanym przewodzie hamulcowym , ale mechanik mówil że płyn bez problemów zszedł gdy spuszczął go przy wymianie zestawu naprawczego.
    Ostatnio edytowane przez djkubas ; 13-06-2011 o 11:46
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A sprawdzałeś, czy tłok cofa się po zwolnieniu pedału hamulca?
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    jak kolega wyżej pisał, pierwsze to czyszczenie zacisku hamulcowego (sam ostatnio to robiłem przód i tył), jak to nie pomoże to rozebrać zacisk wyjąć tłoczek, pasta do składania zacisku. Ciekawe jaki zestaw kupiłeś ?? chodzi o zestaw gumek? jeśli tak to pewnie tłoczek czyścił przy wymianie owych gumek
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    1. Sprawdź czy nie masz za mocno naciągniętej linki od ręcznego.
    2. Zdejmij zacisk i wyczyść prowadnice klocka z brudu, rdzy itp.
    3. Jeśli to nie pomoże wyjmij tłoczek i sprawdź czy nie ma na nim jakiegoś brudu, rdzy itp. Sprawdź czy uszczelniacz (gumka) jest cała i złóż wszystko dokładnie wycierając z brudu.
    Jeśli powyższe czynności nic nie pomogą problem tkwi gdzie indziej, nic mi innego nie przychodzi do głowy
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    djkubas
    Z hamulcem walcze już od dłuższego czasu.
    Nie pamietam producenta zestawu.
    Zacisk, prowadnica, klocki wszystko jest wyczyszczone i nie ma grama rdzy.
    Tłoczek chodzi bardzo lekko.
    Już troche doinwestowałem ale do tej pory działaem po omacku.
    Jednakże w tym momencie skończyły mi sie pomysły.
    W tym momencie moge jeszcze wymienic przewód hamulcowy (czytałem że w paru przypadkach to pomogło)
  1. Hamulec
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 07:22
  2. Blokujący tylny hamulec.
    Utworzone przez heweliusz64 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 18:38
  3. pedał gazu przycina się, światła cofania nie działają
    Utworzone przez Alabaster w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 09:49
  4. [146] Hamulec ???
    Utworzone przez maniek2606 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 13:07
  5. Blokujacy sie hamulec tylny w Alfie 146
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2007, 00:08
