Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Domyślnie [156] Wymiana tylnej poduszki silnika w TS
    Zabieram się za wymianę tylnej poduszki zawieszenia silnika.
    poduszkę już mam więc domyślam się że łapa silnika trzyma się tylko na tej środkowej śrubie i po jej odkręceniu silnik się opuści, ale czy trzeba użyć podnośnika pod łapę? czy silnik po odkręceniu tej śruby "zawiśnie" na np. sankach itp.
    romeo145
    masz na myśli poduchę od skrzyni biegów bo ona jest z tyłu silnika.
    jak ja wykręcisz to nic się nie stanie, silnik będzie się trzymał na dwóch pozostałych.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    chodzi mi o tą co jest bliżej sondy
    czyli odkręcam tą środkową śrubę silnik sobie opadnie kilka cm
    odkręcę dwie pozostałe śruby
    wymiana
    i tyle??
    romeo145
    dokładnie tak jak mówisz,
    jeżeli się czegoś obawiasz to podstaw mod miskę kawałek drewnianego klocka i po zabawie.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    no to jutro wymiana, o ile dobrą kupiłem, bo podobno są dwa rodzaje, różniące się kątem odchylenia od osi tej większej blachy czy jakoś tak.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    poduszka wymieniona
    a więc:
    odkręciłem środkową śrubę 18 poduchy, dwie boczne 13 - silnik nie wypadł
    poduszka nie chciała wyjść więc odkręciłem łapę: jedna śruba w bloku 15, jedna w wsporniku do silnika 19 który trzyma łapę, jedna obok wspornika 19 wkręcona do skrzyni, ta śruba najbardziej widoczna została na miejscu
    obniżyłem łapę
    wymieniłem poduchę
    dokręciłem łapę
    przykręciłem poduchę do łapy środkową śrubą 18 - tu uwaga, są tam dwa ząbki które muszą pasować do łapy
    podniosłem troszkę silnik
    dokręciłem dwie boczne śruby poduchy 13
    odstawiłem alfę i popijałem browarka
    czas operacji 1h - na spokojnie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Jakie efekty takiej wymiany?
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    nie szarpie przy puszczaniu/dodawaniu gazu
    wcześniej rzucało mi cały lewarkiem.
    Alfa Romeo
    Nie szarpie całym samochodem? Czy chodzi tylko o lewarek?
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    hehe lewarkiem, ale było czuć jak by silnik skakał
  1. [166] Wymiana poduszki skrzyni i tylnej silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez pampik w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 09:22
  2. [159] Wymiana poduszki silnika!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 20:44
  3. Wymiana poduszki silnika
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 12:45
  4. Mocowanie tylnej poduszki silnika w Ar 75
    Utworzone przez majk w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 30-03-2007, 15:11
poduszki silnika 1.6 ts
wyjmowanie tylnej poduszki silnika
montaz poduszki silnika alfa romeo 156 ts
