Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [156] wymiana wahacza
    Żegocina
    Domyślnie [156] wymiana wahacza
    Jak skomplikowanym zabiegiem jest wymiana wahacza górnego w AR 156 (po obu stronach)? Czy jest możliwość wykonania tego samemu, bez kanału? Czy może lepiej zlecić to w warsztacie?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wymiana nie jest szczególnie skomplikowana-możesz to zrobić spokojnie bez kanału, ale dobrze jest mieć ściągacz do wyciśnięcia końcówek przegubów ze zwrotnicy. Niektórzy stosują w tym celu metodę tzw. 2 młotków, ale mi nie zawcze to wychodziło.
    Żegocina
    Dzięki za radę. Myślę, że spróbuję samemu, a raczej z kolegą, ale dopiero jak kupię wahacze
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia Kombi
    Koszt wymiany 1 wahacza w ASO w Opolu: 150zł
    Jest: Outlander II, 2.0MIVEC, CVT, 2WD, Lift
    Były: Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    goofy2
    alces1, nie jt zle, ja w zeszłym tygodniu wymieniałem sam.
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=4581
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...a%2A+g%F3rn%2A
    Ja to zrobiłem bez wyciagania amortyzatora, ani poduszki z wahaczem. Odsunałem amortyzatori po lekkim przekrezeniu poduszki z wahaczem jt dobry dostep do śrub. Najlepiej kup sobie od razu nakretke na swożeń - z paltikiem zabezpieczającym 10 z gwintem 1,25( drobnozwojowy). W sumie powinno sie wszystkie nakretki te z plastikami powymnieniac po odkreceniu.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Ja wlasnie dzisiaj wymienilem gorny wahacz Bez kanalu da rade ale operacja nie nalezy do najprostrzuych
    http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_w...lacement.shtml
    1 Odkrecamy swozen wahacza
    2 wybijamy go mlotkiem - u mnie poszedl po 2 uderzeniu
    4 Odkrecamy srube w wahaczu dolnym tak jak widac na foto nr2 z linku i wybijamy ja
    5 Odkrecamy srube od lacznika stabilizatora i wypinamy go Foto nr3
    6 Odkrecamy 4 sruby trzymajace poduszke amortyzatora i lape od wahacza gornego Foto7
    7 opuszczamy caly amortyzator ze sprezyna , lapa od wahacza i poduszkami w dol
    8 przekrecamy w prawo tak aby wyjac z niego poprzeczna srube
    9 Wymieniamy wahacza
    10 Spowrotem przekrecamy lape wahacza w jej stare polozenie tak aby sruby trafily w 4 otwory w kielichu
    11 Podciagamy caly zespol amortyzatora wraz z sprezyna itp do gory
    12 Spowrotem wkrecamy srube poprzeczna w dolnym wahczu
    Wogole nie wyciagamy tej lapy tak jak to widac na foto 8 i 9
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    goofy2
    Szef, Ja to zrobiłęm bez ściągacza , ale miałem podnośnik pneumatyczny którym regulowałem sobie albo amor na widełkach albo wahacz dolny i dałem radę, ale zajęło mi to 5 godzin bo właśnie próbowałem wyciagnąć amor bez ściągacza, ale teraz myślę że zajęło by mi to max 3 godz tak jak tobie
    Żegocina
    Dzięki za rady.
    Jak już kupię wahacze i będę miał czas to zabiorę się za to sam. Jeśli jednak z czasem nie będzie dobrze, to zlecę to zaprzyjaźnionemu warsztatowi.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    goofy2
    alces1, a gdzie chcesz kupować, ja kupiłem w tym sklepie co sie i nas reklamuje i zapłaciłem za oryginał 175 PLN
    Olsztyn
    goofy2,
    Ja tez
    Zamowilem tam tez wariator
  1. Skrzypienie-wymiana wahacza
    Utworzone przez Sidd w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 20:57
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  3. Wymiana wahacza przedniego
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:10
  4. [146] samodzielna wymiana wahacza
    Utworzone przez Toldi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:00
